MAX32660 低功耗Arm Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAM DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴级电源技术,器件可永远运行。器件也非常坚固,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用— 其他微控制器则望尘莫及。 U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器。器件集成高度灵活和通用的电池管理单元与功能强大的Arm®Cortex®-M4(带浮点运算单元,FPU)。 MAX32660支持复杂的传感器处理设计,不会影响电池寿命。器件也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。 器件集成高达256KB闪存和96KB RAM,支持储存应用和传感器代码。 MAX32660采用微小尺寸规格支持SPI、UART和I2C通信。1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装或5mm x 5mm、20焊球TQFN-EP封装。 关键特性 • 用于可穿戴设备的高效微控制器 ◦ 内部振荡器工作频率高达96MHz ◦ 256KB闪存存储器 ◦ 96KB SRAM,可选择置于最低功耗备份模式 ◦ 16KB指令缓存 ◦ 存储器保护单元(MPU) ◦ 1.1V VCORE低电源电压 ◦ 3.6V GPIO工作范围 ◦ 内部LDO提供单电源工作 ◦ 宽工作温度范围:-40°C至+105°C • 电源管理最大程度延长电池应用的工作时间 ◦ 从闪存执行代码时功耗为85µW/MHz ◦ 备份模式下全存储器保持功耗为2µA @ VDD= 1.8V ◦ 超低功耗RTC:570nA @ VDD=1.8V ◦ 内部8kHz环形振荡器 • 最优外设组合,提高平台扩展性 ◦ 多达14个通用I/O引脚 ◦ 多达2个SPI主机/从机 ◦ I2S主机/从机 ◦ 多达2个UART ◦ 多达2个I2C主机/从机,速度高达3.4Mbps ◦ 四通道标准DMA控制器 ◦ 3个32位定时器 ◦ 看门狗定时器 ◦ CMOS电平32.768kHz RTC输出 应用 • 健身监测器 • 工业传感器 • IoT • 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G • 便携式医疗设备 • 运动手表 可穿戴医疗设备 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
489 浏览 0 评论
1303 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
5231 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1716 浏览 0 评论
2649 浏览 0 评论
76387 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-1-6 16:07 , Processed in 0.659051 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
