安泰维修中心专业维修泰克全系列示波器,安捷伦全系列示波器,力科全系列示波器等全部型号维修,维修周期短,有保障,西安可同城送货!
在技术上,我们有一支在仪器仪表专业、电力、电子工业领域中颇有建树,训练有素、经验丰富的工程师队伍,具备元件级维修技能,因此具有价格、质量和维修周期上的突出优势。提供客户现场的仪器维修、清洁、防护、维护、调整、检测等综合维护服务。 维修价格低(芯片级维修),维修周期短等等都是我们的服务特色.如有维修需求,请留言咨询. 公司主营业务包括:示波器维修,泰克示波器维修,安捷伦示波器维修,力科示波器维修,示波器模块维修,电子测量仪器维修、维护和保养服务;电子测量仪器销售与租赁;电子测量仪器回收。 主要技术指标 N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz 1 GHz 时的输出功率 -144 dBm 至 +26 dBm 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz 频率转换 ≤ 800 μs 1 GHz 时的谐波 ? 可维修故障: 1、电源故障:不能正常开机 2、输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、测试分析故障:频率、相位测试异常 4、显示故障:花屏;黑屏 5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 7、其他使用问题等。 维修程序: 提供检测,检测之后报价; 如果用户同意维修,确认同意后则开始维修; 如果用户不同意,则返回仪器。 维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务; 质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》. 可维修型号: 信号发生器型号:N5181B、N5182B、N5171B、N5172B、N5181A、N5182A、N5183A、N5193A N5183B N5191A、N5173B、N9310A、E4428C、E4438C、E4400A、E4400B、E4420A、E4420B、E4421A、E4421B、E4422A、E4433B、E4423B、E4424B、E4425B、E4426B、E4430A、E4430B、E4431A、E4431B、E4433A、E4433B、E4434B、E4435B、E4436B、E4437B 、E8241A、E8244A、E8247C、E8251A、E8254A、E8257C、E8257D、E8267C、E8267D、E8663B、 E4432A、E4432B、E8663D等安捷伦/是德系列已过质保期信号发生器维修。 关于我们: 可维修仪器常见故障: 发生器常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系,花屏,屏幕拖屏,频率失锁。输出功率低,无输出,频率不准等。 网络分析仪故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵货失灵,GPIB通讯不良,无法进入系,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,前800M失锁,接收源不对,NOIE不过,PORT线掉等。 频谱仪常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵货失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁,频率接收低,功率不对等。 |
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:21 , Processed in 0.612863 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
