您好,我正在研究PIC18F25K50,在测量控制器内部温度方面有点困惑。18F系列控制器在ADC通道上的应用说明中给出的温度二极管能否测量温度?如果是,如何启用和设置模式。或在18F系列控制器中,我必须使用CTMU和二极管来测量内部温度,如申请说明中所示“”预先感谢您的建议和帮助。
4个回答
正如你所说:AN1333不适用于你的MCUTB3016没有列出你的MCU是适用的。来自数据表的图像显示,“温度二极管”连接到设备上的外部引脚,这意味着你需要提供温度二极管-没有内部二极管。乌桑
谢谢你的答复。如果我接受你的想法,“温度二极管”连接到一个外部引脚”比应该有外部引脚为AN28或温度二极管,但没有这样的引脚是在数据表中给出的。
在微芯片数据表中,出现了许多错误。“温度二极管”在PIC18F45K50数据表中只提到过两次。图18-1以及“REGISTER 18-1”的描述中都提到过。几乎可以肯定,这是从另一个PIC的数据表中复制的错误,因为它在其他地方没有提到。在数据表中。这意味着您的PIC没有专用的内部二极管或专用引脚。上面的海报建议您将自己的外部温度二极管连接到现有的模拟输入引脚AN0到AN27之一。
谢谢您的详细答复和理解,我将与外部温度二极管。
5288 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3233 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
608浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 21:30 , Processed in 1.511366 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
