登录
萧蔼晨
7年用户
975经验值
私信
关注
激光指向仪的工作原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
激光
激光指向仪采用低功耗
半导体
激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
张玲玲
2019-10-11 09:23:37
目录
激光指向仪的工作原理
激光指向仪的安置
激光指向仪的矿用
激光指向仪的参数
激光指向仪的工作原理
激光指向仪采用低功耗半导体激光器发出激光,通过光学系统会聚,使其成为高度准直的激光束,通过水平和垂直微调,完成指向工作。
以1500米激光指向仪为例,它采用交直流24~260伏输入、直流3伏输出的具有软启动功能的电源模块给激光模组供电,由激光模组产生的(635nm红光、532nm绿光、405nm蓝光)激光光源,经过由目镜组、物镜组组成的光学镜筒进行放大和聚焦,在1500米处形成直径50毫米的斑点,这就是1500米激光指向仪。该激光指向仪随着射程小于1500米,光斑也随着逐渐变小,在500米处光斑达到15毫米,1000米处达到40毫米,由于射程由远到近,激光穿透空气介质能力逐渐加强,亮度得到提高,光斑也变得更加稳定,当射程在0~1000处时光斑稳定无漂移。
目录
激光指向仪的工作原理
激光指向仪的安置
激光指向仪的矿用
激光指向仪的参数
激光指向仪的工作原理
任黎平
2019-10-11 09:23:44
激光指向仪的安置
激光指向仪在每次使用前,首先应对激光指向仪的电源,发光情况以及各调节机构进行检查。
激光指向仪可安放在巷道中央的工字钢上,用四根锚杆固定的框架上,巷道中央的石垛上,两帮的悬臂架上。利用它来同时指示巷道中线和腰线时,必须使光束在水平面内位于巷道的中线方向上,在倾斜面内位于巷道的腰线方向上。
实地安置步骤如下:
(1) 选择A,B,C三个中线点。
(2) 在A,B,C三点上悬挂垂球线,并用水准仪在垂球线上标出腰线的位置。
(3) 将激光指向仪安置在B点之后3-5m的巷道中部的锚杆上,固定后,打开激光指向仪。
(4) 根据A,B,C点组成的中线,调节水平微动螺旋,使光束中心准确地通过B,C点所挂的垂球线。
(5) 调节垂直方向微动螺旋,使光束中心至B,C两处垂球线上腰线位置的距离d相等.光束在水平面内的方向即为巷道的中线方向,在倾斜面内的方向即为腰线方向。
激光指向仪的矿用
激光指向仪主要由激光器,光学系统,防爆壳体和悬挂调节机构等部件组成。用于矿山巷道掘进时,它主要是指向定位以及公路、铁路、隧道、涵洞、桥梁、高层建筑、管道安装的定位、准直等。
激光指向仪的参数
供电电压: 3.2V
工作时间: 充满电可连续工作160小时。
充电时间: 约5小时(快充)
激光管功率:5mW(进口635nm低功耗型)
有效射程: 1000m
斑点直径: 200米处5mm; 400米处15mm; 600米处20mm; 800米处30mm; 1000米处40mm。
纵横向粗调:360°任意 纵横向微调:≤±4°
尺寸:265×95×120mm
重量:1.8Kg(不含电池重量)
适用环境
大气压:86~110Kpa 环境温度:-20~+40℃ 空气湿度:≤95%
激光指向仪的安置
实地安置步骤如下:
(1) 选择A,B,C三个中线点。
激光指向仪的矿用
激光指向仪的参数
供电电压: 3.2V
充电时间: 约5小时(快充)
有效射程: 1000m
尺寸:265×95×120mm
重量:1.8Kg(不含电池重量)
适用环境
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
激光
怎样通过SPCE061A设计
激光
衍射光栅测试
仪
2021-04-13
1935
激光
检测的
工作原理
是什么?有什么应用?
2021-05-12
2422
激光
弯沉测定
仪
的原理是什么?
2019-11-06
2653
请问有
激光
打印机的
工作原理
图吗?
2019-09-20
1583
激光
打印机的结构与
工作原理
是什么?
2021-11-11
2180
请问真人CS
激光
装备
工作原理
,头盔上的射击接收点用传感器了么,是什么传感器?
工作原理
是什么?
2019-01-02
6121
激光
陀螺
仪
有什么特点?
2019-10-23
3294
激光
垂准
仪
的原理是什么?
2019-09-17
3357
激光
多普勒测速
仪
的原理是什么?
2019-09-18
4139
激光
测速测距
仪
的测量原理是什么?
2015-09-03
4733
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
