Microchip
甘晓茵
7年用户 177经验值
pic12f572任何标准IO的源或汇电流存在问题该怎么办?
大家好,请帮帮我。我从当前数据表中读出(直接从微芯片网络:)源和汇电流任何标准IO可以最大可达50mA。这就是为什么我用这个PIC板控制继电器直接从引脚。预期的最大电流应该是(在我的继电器)大约31毫安的3V电源电压的VDD的PIC。但是继电器控制的标准引脚(RA4或RA5)的行为是奇怪的。电压下降到约1 V在引脚。同时,PIC的其它引脚(电压下沉)也存在问题。看起来源电流已经超出范围,即使应该有最大31mA。之后,我找到了任何其他数据表(可能是旧的数据表:在任何IO处写入最大电流+/-25mA)。即使我几周前购买了PIC,但我能拥有最大电流可达25mA的PIC12F1572的“原型”吗?谢谢你
回帖(2)
丁亚念
2019-10-12 13:01:12
微芯片网站现在有问题,所以我不能查看“当前”下载的内容,但是数据表(2014)的C版本包含+/-25mA规范,在“绝对最大”规范部分。PIC可以提供25mA。它的实际意思是,你必须绝对确保你的威廉希尔官方网站 永远不会尝试下沉或源极超过25mA,否则你会损坏芯片。在3.3V电源下,I/O引脚只能额定为下沉6mA或源极3mA。参见参数D080和D090。如果你超过这个值,然后,输出电压将不再满足规格。
王娜
2019-10-12 13:26:09
非常感谢你的建议。你说得对。我一定会用其他外部电流源(中继IC驱动器或MOSFET)而不是通过PIC来控制继电器。这是我的一个实验,我认为它可以直接从PIC12F1572的引脚工作。我的错误。
