蔡艳
7年用户 202经验值
锂电保护板测试仪有什么功能?
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理威廉希尔官方网站 来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护威廉希尔官方网站 的设计中被广泛采用。
回帖(3)
王君凯
2019-10-12 11:35:07
目录
  • 锂电保护板测试仪的必要性
  • 锂电保护板测试仪的功能
  • 锂电保护板测试仪的工作条件
  • 锂电保护板的主要测试参数及技术指标
  锂电保护板测试仪的必要性
  •   由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理威廉希尔官方网站 来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护威廉希尔官方网站 的设计中被广泛采用。
      然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。专用的锂电池保护板测试仪应运而生。
王睦羽
2019-10-12 11:35:13
锂电保护板测试仪的功能
  •   1、过充电保护功能测试及其过充电延时值
      模拟充电过程,加载在保护板上的电压上升至保护电压且持续一定的时间后,保护威廉希尔官方网站 动作,关闭充电,此电压为过充电保护电压,持续时间为过充电保护延时值。
      2、过放电保护功能测试及其过放电延时值
      模拟放电过程,加载在保护板上的电压下降至保护电压且持续一定的时间后,保护威廉希尔官方网站 动作,关闭放电,此电压为过放电保护电压,持续时间为过放电保护延时值。
      3、过电流保护功能测试及其过电流保护延时值
      模拟放电过程,加载在保护板上的电压不变,当放电电流增大至保护电流检测值且持续一定的时间后,保护威廉希尔官方网站 动作,关闭放电,此电流为过电流保护电流,持续时间为过电流延时值。
      4、内阻值
      加载在保护板上的电压不变(3.8V) ,保护板在正常工作状态时,在指定的电流通路的直流阻抗。
      5、自耗电值
      加载在保护板上的电压不变,保护板在正常工作状态时消耗的电流。
      6、其他
      识别电阻(IDR) ,热敏电阻(NTC) ,有指定通讯协议的码片等。
      7、过充电保护恢复功能测试
      模拟充电过程,加载在保护板上的电压上升至保护电压后,保护威廉希尔官方网站 动作,关闭充电,此时加载在保护板上的电压下降,直至保护威廉希尔官方网站 恢复充电,此电压为过充电保护恢复电压。
      8、过放电保护恢复功能测试
      模拟放电过程,加载在保护板上的电压下降至保护电压后,保护威廉希尔官方网站 动作,关闭放电,此时加载在保护板上的电压上升,直至保护威廉希尔官方网站 恢复放电,此电压为过放电保护恢复电压。
  锂电保护板测试仪的工作条件
  •   电源电压:220V/(50Hz/60Hz)   ±10%
      工作条件:温 度:0℃  — 40℃     相对温度:<80%
      储存条件:温 度:-10℃  — 70℃    相对温度:<80%
  锂电保护板的主要测试参数及技术指标
  •   过充保护延时时间精度     ±3% +8ms(其中 1 秒以上+0.1S/单步)
      过放保护延时时间精度     ±3% +4ms
      过流保护延时时间精度     ±3% +1ms
      过充保护检测电压精度      ±5mv,+10 mv /单步(可测多节保护板的每单节保护电压)
      过放保护检测电压精度      ±5mv, -10 mv /单步 (可测多节保护板的每单节保护电压)
      实际等效内阻测量精度     ±2%
      过流保护检测电流精度     ±0.1A+0.2A /单步
      自耗电检测精度           ±2%uA
      识别电阻值检测精度   ±2%KΩ
蜗慢慢
2020-4-24 14:17:44
锂电池包换测试仪的作用是在深入研究目前锂电池保护板生产工艺的基础上,利用电容模拟电池充放电的原理研制而成的。它具有功能完善,操作简单,检测速度快等特点。
3C锂电池保护板测试仪需要用到弹片微针模组作为连接和导通,可起到传输大电流的作用。3C锂电池保护板测试需要传输电流时,大电流弹片微针模组在1-50A的范围内电性都很稳定,具有很好地导通和连接功能。面对小pitch,大电流弹片微针模组适应性强,一体成型的弹片在小pitch中的可取值最小可达到0.15mm,性能稳定,表现优秀。
在3C锂电池保护板测试高频率的测试需求中,大电流弹片微针模组有着高达20w次的使用寿命,无需经常更换也能一直保持良好的性能,大大降低了测试的成本,为3C锂电池保护板测试提供了可靠的解决方案。
