登录
张怡
7年用户
242经验值
私信
关注
FPC插座有什么种类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
FPC
电源
插座,电脑插座 各种插座,电话插座 视频、音频插座,移动插座;u***插座
李辛华
2019-10-14 10:33:41
目录
插座种类
FPC插座主要参数
fpc插座主要规格
插座种类
电源插座,电脑插座 各种插座,电话插座 视频、音频插座,移动插座;u***插座 {GB2099.1-2008/IEC60884-1:2006,E3.1,MOD《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》定义}( Socket-outlet)电源插座:具有设计用于与插头的插销插合的插套,并且装有用于连接软缆的端子的电器附件。 (Fixed socket-outlet)固定式插座:用于与固定布线连接的插座。
(Portable socket-outlet)电源插座:打算连接到软缆上或与软缆构成整体的、而且在与电源连接时易于从一地移到另一地的插座。
(Multiple socket-outlet)多位插座:两个或多个插座的组合体。
(Socket-outlet for appliances)器具插座:打算装在电器中的或固定到电器上的插座。
(Rewirable plug or Rewirable protable socket-outlet)可拆线插头或可拆线移动式插座:结构上能更换软缆的电器附件。
(Non-rewirable plug or Non-rewirable protable socket-outlet)不可拆线插头或不可拆线移动式插座:由电器附件制造厂进行连接和组装后,在结构上与软缆形成一个整体的电器附件。
注:家庭墙面插座属于固定式插座;排插(上图)不带电源线和插头叫电源插座,带插头形成整体就叫转换器(Adaptor)了
平时使用的国标组合孔的产品应属于转换器,符合的标准是GB2099.3-2008《家用和类似用途插头插座 第2部分:转换器的特殊要求》(IEC60884-2-5:1995,MOD)转换器的定义为由一个插头部分和一个或多个插座部分两者作为一个整体单元所构成的移动式电器附件。
目录
插座种类
FPC插座主要参数
fpc插座主要规格
插座种类
陈强
2019-10-14 10:33:44
FPC插座主要参数
电源插座主要参数:
间距:0.3,0.5,0.8,1.0.
PIN数: 8~60
额定电流: 1.5安培
工作温度: -40℃ ~ +105℃ 接触
阻抗: 最大30毫欧
绝缘阻抗: 最小1000兆欧
承受电压: 交流500伏
绝缘材料: 聚脂(UL94V-0)
标准:尼龙-6T
接触材料: 磷铜
接触电镀: 先镀50μ''镍再镀金或镀锡
fpc插座主要规格
电源插座主要规格:
绝缘体: 玻璃, 尼龙6T 6T UL94V-0, 本色
盖子: PPS, 40% GF, UL94V-0, 棕色
触点: 磷青铜,镀锡
固定翼片: 磷青铜,镀锡
触点镀层:1.27um (50uin)镍上镀锡和铅
绝缘电阻: 大于500Mohms
触点电阻: 小于20mohms
额定电流: 最大1A
耐压: 500VAC, 1分钟
工作温度: -25到85摄氏度
FPC插座主要参数
电源插座主要参数:
间距:0.3,0.5,0.8,1.0.
PIN数: 8~60
额定电流: 1.5安培
阻抗: 最大30毫欧
绝缘阻抗: 最小1000兆欧
承受电压: 交流500伏
绝缘材料: 聚脂(UL94V-0)
标准:尼龙-6T
接触材料: 磷铜
fpc插座主要规格
电源插座主要规格:
触点: 磷青铜,镀锡
固定翼片: 磷青铜,镀锡
绝缘电阻: 大于500Mohms
触点电阻: 小于20mohms
额定电流: 最大1A
耐压: 500VAC, 1分钟
工作温度: -25到85摄氏度
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
FPC
FFC连接器与
FPC
连接器的差别及常用
种类
有
哪些
2021-03-25
4585
大神进来看看这个是什么连接器。
2016-01-11
3885
挑选
fpc
板的方法
有
哪些
2020-04-09
2011
提高
fpc
打样水准的方法
有
哪些
2020-04-15
1902
fpc
板的应用范围
有
哪些
2020-04-03
2588
提高
fpc
板品质的方法
有
哪些
2020-04-14
2209
fpc
是什么意思
2021-11-16
3752
柔性
fpc
板电镀的注意要点
2020-04-10
2217
FPC
柔性板走线的注意事项
有
哪些
2020-04-16
2824
FPC
连接器原理
2021-03-25
3525
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
