电子威廉希尔官方网站 图
电子工程师
21年用户 16604经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
[资料共享]
TDA2822功放威廉希尔官方网站 图
TDA2030是德律风根生产的音频功放威廉希尔官方网站 ,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成威廉希尔官方网站 广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护威廉希尔官方网站 。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部威廉希尔官方网站 略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。 威廉希尔官方网站 特点: [1].外接元件非常少。 [2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。 [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。 [4].开机冲击极小。 [5].内含各种保护威廉希尔官方网站 ,因此工作安全可靠。主要保护威廉希尔官方网站 有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。 注意事项: TDA2030具有负载泄放电压反冲保护威廉希尔官方网站 ,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。 热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。 与普通威廉希尔官方网站 相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。 印刷威廉希尔官方网站 板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。 装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。 虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
回帖(7)
442528
2012-8-28 06:48:13
不是2822的图??????????
1 举报
张先生
2012-8-28 20:53:29
{:soso_e145:}
giug
2012-9-6 12:58:38
不对马嘴
郭盈才
2012-10-22 18:48:58
谢谢。。
aatcs
2012-12-17 11:10:51
2822怎么变成2030了,呵呵
yunfengg
2013-2-12 22:07:56
张凤涛
2013-3-5 17:16:05
人才啊!标题是TDA2822文章写的是2030
