RangeMaster5完全支持当前的HF标准和EPC(Electronic Product Code)Global公司即将推出的新标准。与前代RangeMaster器件类似,RangeMaster5支持UHF协议- EPC Global第一代和第二代(0、1、2级)及ISO18000-6标准。RangeMaster5是第三代RFID阅读器,是Anadigm为拓展RFID市场而开发的。RFID技术具有与零售业一样广泛的市场,从管理仓储到用手机电子付款,以及医疗领域等等。
RangeMaster5是一款三芯片组的器件,它有两个动态可编程模拟信号处理器(dpASP)和一个RFID状态机,便于系统设计师开发支持HF和UHF的通用RFID读写器,数毫秒内即可在HF和VHF基带间动态切换。RangeMaster5还可在协议和频率间动态切换,可以优化读取RFID标签的读取。由于RangeMaster5支持单片印制威廉希尔官方网站
板的标准化,简化并改进了产品开发,它不仅缩短了开发时间,降低了固定系统的成本,还降低了便携产品的电压需求和功耗。
RangeMaster5的工作电压为3.3伏,读取范围大,可根据增益进行敏感度优化。它的I和Q滤波功能允许对RangeMaster5编程以去除尖刺信号,从而改善整个RFID读写器的性能。由于该器件的电压为3.3伏,因此功耗显著低于大多数5伏器件,特别适合便携读写器和固定读写器。该器件在UHF模式时,可为用户提供四种不同的基带模拟信号处理威廉希尔官方网站
(通用、EPC二代--两个或三个-或0级)。在HF模式时,它可选择使用通用和双信号处理威廉希尔官方网站
。RangeMaster5还允许用户选择上载波和下载波的16种预设值,以选择数字或模拟输出。由于用户可通过串行外设接口(SPI)选择控制字,因此无需中断信号通道即可以调整多个参数。
由于RangeMaster系列基于实时可编程模拟技术,可实现新颖的系统设计。在RangeMaster5系统中可调整基带模拟信号处理器的增益以优化标签读取的范围。该读写器还可在用户使用地进行校正以消除背景干扰,如由荧光灯引起的干扰。RangeMaster支持EPC第二代频率对解码或可选择单频率解码。该芯片组还具有反饱和控制,可提取从直流到800kHz所有频率,可选择高达3.3MHz的频率。
业界分析师预计2010年全球RFID业务将增长到几十亿美元,RFID读写器将成为主要增长点。3.3伏RangeMaster5的推出更利于开发HF和UHF产品,特别适合便携和固定RFID阅读器。
RangeMaster5评估板的建议零售价为199.00美元,批量达10,000片,三芯片RangeMaster5售价17.94美元,现在有样品提供。
