登录
h1654155275.5614
7年用户
731经验值
私信
关注
键盘的结构有什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
键盘
键盘的外壳。目前台式PC电脑的键盘都采用活动式键盘,键盘作为一个独立的输入部件,具有自己的外壳。键盘面板根据档次采用不同的塑料压制而成,部分优质键盘的底部采用较厚的钢板以增加键盘的质感和刚性,不过这样一来无疑增加了成本,所以不少廉价键盘直接采用塑料底座的设计。
刘艳芳
2019-10-15 09:36:28
目录
键盘的结构
键盘的功能键介绍
键盘的选购
键盘的清洁
键盘的结构
键盘的外壳。目前台式PC电脑的键盘都采用活动式键盘,键盘作为一个独立的输入部件,具有自己的外壳。键盘面板根据档次采用不同的塑料压制而成,部分优质键盘的底部采用较厚的钢板以增加键盘的质感和刚性,不过这样一来无疑增加了成本,所以不少廉价键盘直接采用塑料底座的设计。有的键盘采用塑料暗钩的技术固定键盘面板和底座两部分,实现无金属螺丝化的设计。所以分解时要小心以免损坏。
外壳为了适应不同用户的需要,键盘的底部设有折叠的支持脚,展开支撑脚可以使键盘保持一定倾斜度,不同的键盘会提供单段、双段甚至三段的角度调整。
常规键盘具有CapsLock(字母大小写锁定)、NumLock(数字小键盘锁定)、ScrollLock三个指示灯,标志键盘的当前状态。这些指示灯一般位于键盘的右上角,不过有一些键盘如ACER的Ergonomic KB和HP原装键盘采用键帽内置指示灯,这种设计可以更容易的判断键盘当前状态,但工艺相对复杂,所以大部分普通键盘均未采用此项设计。
不管键盘形式如何变化基本的按键排列还是保持基本不变,可以分为主键盘区,数字辅助键盘区、F键功能键盘区、控制键区,对于多功能键盘还增添了快捷键区。
键盘威廉希尔官方网站 板是整个键盘的控制核心,它位于键盘的内部,主要担任按键扫描识别,编码和传输接口的工作。 键帽的反面可见都是键柱塞,直接关系到键盘的寿命,其摩擦系数直接关系到按键的手感。
目录
键盘的结构
键盘的功能键介绍
键盘的选购
键盘的清洁
键盘的结构
俞丽
2019-10-15 09:36:41
键盘的功能键介绍
F1: 如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。如果现在不是处在任何程序中,而是处在资源管理器或桌面,那么按下F1就会出现Windows的帮助程序。如果你正在对某个程序进行操作,而想得到Windows帮助,则需要按下Win+F1。按下Shift+F1,会出现"What's This?"的帮助信息。
F2:如果在资源管理器中选定了一个文件或文件夹,按下F2则会对这个选定的文件或文件夹重命名。
F3:在资源管理器或桌面上按下F3,则会出现“搜索文件”的窗口,因此如果想对某个文件夹中的文件进行搜索,那么直接按下F3键就能快速打开搜索窗口,并且搜索范围已经默认设置为该文件夹。同样,在Windows Media Player中按下它,会出现“通过搜索计算机添加到媒体库”的窗口。
F4:这个键用来打开IE中的地址栏列表,要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键。
F5:用来刷新IE或资源管理器中当前所在窗口的内容。
F6:可以快速在资源管理器及IE中定位到地址栏。
F7:在Windows中没有任何作用。不过在DOS窗口中,它是有作用的,试试看吧!
F8:在启动电脑时,可以用它来显示启动菜单。有些电脑还可以在电脑启动最初按下这个键来快速调出启动设置菜单,从中可以快速选择是软盘启动,还是光盘启动,或者直接用硬盘启动,不必费事进入BIOS进行启动顺序的修改。另外,还可以在安装Windows时接受微软的安装协议。
F9:在Windows中同样没有任何作用。但在Windows Media Player中可以用来快速降低音量。
F10:用来激活Windows或程序中的菜单,按下Shift+F10会出现右键快捷菜单。和键盘中Application键的作用是相同的。而在Windows Media Player中,它的功能是提高音量。
F11:可以使当前的资源管理器或IE变为全屏显示。
F12:在Windows中同样没有任何作用。但在Word中,按下它会快速弹出另存为文件的窗口。
键盘的选购
1.按键的数目:
无论是从哪方面考虑,现在选购键盘都应该以108键的Windows 98键盘为好。
2.键盘的类型:
上面已经提到,按照按键的结构分,键盘分为电容式和机械式两种,从它们的特点可以决定,应该买电容式的键盘。
3.接口的类型:
键盘接口分为AT和PS/2两种,如果你是新装的机器,就应该买PS/2接口的键盘,因为较新的主板没有AT接口。在买时一定要看好这一点,很多人都是买的时候没有注意,拿着键盘就走,连包装都不打开,到家才知道选错了,既费时间又浪费了金钱。
4.手感:
手感这东西很难说,因为每个人的感觉不一样,所以键盘的手感只有自己试过了才知道。别人觉得好,你用就不一定舒服,只要自己试了觉得它适合自己就可以了。
5.键盘的做工:
键盘的做工影响键盘的质量。做工好坏从外观上就可以分辨,键盘的表面、边角等加工是否精细,是否合理。劣质键盘外表粗糙,并且按键弹性不好,经常是某个键按下去就起不来,影响使用。 6.按键的排列习惯:挑选计算机键盘,应该考虑键盘上的按键排列是否符合你的习惯。一般说来,不同厂家生产的计算机键盘,按键的排列不完全相同。
键盘的功能键介绍
键盘的选购
1.按键的数目:
2.键盘的类型:
3.接口的类型:
4.手感:
5.键盘的做工:
王珍珠
2019-10-15 09:36:43
键盘的清洁
第一步:拔出键盘接头
关闭计算机的,然后将键盘接头(一般PS/2接口的键盘接头是紫色的)从主机上拔出。将键盘翻转一面,轻轻地拍打,以便灰尘和碎屑能够自动落下。
第二步:拆卸键盘外壳
在键盘背面一般都是数量比较多的固定螺丝钉。将十字螺丝刀伸入固定螺丝钉位置,逆时针旋转就可以将螺丝拧开了。再将其他的固定螺丝钉一一拧开,并将螺丝统一放置好。
再将键盘正面朝下,在鼠标后面板的接缝处用平头螺丝刀拨开,就可以比较轻松地将外壳移开,这时大家就可以看到键盘的内部结构了。
第三步:清洁薄膜
打开键盘的后面板时,就能看到嵌在底板上的三层薄膜。三层薄膜分别是下触点层、中间隔离层和上触点层,上、下触点层压制有金属威廉希尔官方网站 连线和与按键相对应的圆形金属触点,中间隔离层是一层透明的薄膜,上有与上、下触点层对应的圆孔。将薄膜从键盘上取出,用干布或刷子轻轻的刷去靠近按键一面的灰尘或脏物,也可以用清水擦拭后再加以风干处理。如果在薄膜的圆形金属触点中,有氧化的现象则需用橡皮进行擦拭干净。
第四步:清洁按键
电触点按键键盘的所有按键都嵌在前面板上,在底板上三层薄膜和前面板按键之间有一层橡胶垫,橡胶垫上凸出部位与嵌在前面板上的按键相对应,按下按键后,橡胶垫垫上相应凸出部位向下凹,使薄膜上、下触点层的圆形金属触点通过中间隔离层的圆孔相接触,从而送出按键信号。
但是取出按键时要注意,先将橡胶垫取出,然后用螺丝刀或其他起子,将按键从底部上扳开。但是大家要注意,在有些大按键(如:Shift键、空格键、Enter键等等)上,还会有一条金属条,这根金属条主要用于固定按键,所以取出这此按键的时间要小心。不过你在取出按键时,一定要记住按键在键盘上所处的位置哦,不然等会装不上键盘就不要怪我没提醒你了。按键和橡胶垫全部取出后,就可以用湿布擦拭并加以风干处理。如果按键比较脏也可以加点清洁剂进行擦洗。
第五步:清洁键盘内部、外部
先将底座上的威廉希尔官方网站 板取出,再使用刷子或湿布擦拭键盘前面板、后面板、底座。特别是在前面板以及按键的接缝中,聚集的脏物会比较多,用湿布可能不容易清洁干净,建议用清洁济进行清洗。
第六步:安装键盘
将按键、橡胶垫、薄膜、面板全面清洗干净并风干后,就可以进行安装了。首先将按键按照前面拆卸的反方法,全部安装完毕(注意按键的位置要与键盘上的位置相对应,而且方向不可颠倒)。然后将威廉希尔官方网站 板放回底座中,并整理好连线。接着将橡胶垫一一与按键相对应,并放置到位。然后将三层薄膜放在橡胶垫上,并确定是否放置到位,通常在底座上会有一些突出的螺丝孔位置,大家只要将三层薄膜上的圆孔一一对准底座上的螺丝孔位置即可。建议大家在安装橡胶垫与薄膜时,将键盘托起,一来安装上比较容易,二来各部件也能安装到位。最后将后面板盖上,并将所有的螺丝拧紧就完成键盘的拆卸、清洁、安装工作了。
键盘的清洁
第一步:拔出键盘接头
第二步:拆卸键盘外壳
第三步:清洁薄膜
第四步:清洁按键
第五步:清洁键盘内部、外部
第六步:安装键盘
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
键盘
事件
结构
如何扫描
键盘
输入呢?
2015-01-13
2927
labview事件
结构
能够输出
键盘
上各个按键吗?
2017-03-25
3514
薄膜
键盘
有
哪些分类?
2019-10-23
3283
labview如何实现
键盘
操作?
2015-03-21
4991
labview事件
结构
2012-04-24
2436
单片机独立按键和矩阵
键盘
的原理是什么?
2022-01-18
1214
iic
键盘
如何驱动android?
2021-09-26
664
USB蓝牙双模式背光
键盘
2013-02-22
3508
请问如何连接无线
键盘
2020-08-28
1641
Labview如何实现禁用(锁死)
键盘
鼠标
2020-10-02
6610
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
