uboot-1.1.6中实现NFS时,按照视频第11课第4节49分钟处设置环境变量。出现以下两种情况,如图
1 为什么在此处无法PING通 2 为什么会出现.7的网段,我配置的网段在.1 3 如何解决实现NFS |
8个回答
serverip 是你的PC机的地址,ipaddr :是你开发板的ip地址 ,你要把serverip的ip地址 改为你的PC的IP地址,把你的开发板地址iip地址paddr改为和你的PC机IP地址在同一个网段,就可以ping同了
你的开发板ip地址(ipaddr)没有修改
ipaddr 需要设置才能 ping 通,需要在同一个网段,只设置nfs的话 挂载没问题,但是Uboot下的网络不能用
能详细说下这个ipaddr怎么设置吗,之前因为板子的默认地址就是192.168.1.17,所以我就一直没配置,现在我在板子上用ifconfig eth0 192.168.1.11配置过,虚拟机是在192.168.1.103,他们是同一网段,可以ping通,但是设置环境变量后还是无法实现NFS
现在我设置了一下环境变量,把serverip也设置了,但是还是没能实现,如图:
这种情况现在uboot上ping一下看看网络是否通,william hill官网
答专题贴有关于ping的视频教程
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2207 浏览 6 评论
2008 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4566 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 22:18 , Processed in 0.787955 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
