Microchip
张秀兰
7年用户 1267经验值
PIC18F4550频率计数器威廉希尔官方网站 的频率计数器IC
我已经有一个科尔皮特的缓冲振荡器测试威廉希尔官方网站 ,但我需要一个计数器。而且,我已经开发了PIC18F450接口板,我用它来做很多项目。所以,我想用它作为频率计数器平台。我想要宽的带宽(高达1 +GHz?)精度高。我可能会用我的笔记本电脑进行展示。网络搜索没有发现有这些标准的威廉希尔官方网站 。我可以使用以下建议:1)赫兹带宽对测试振荡器最有用……我不需要无线电或微波的频率能力.2)一个合适的频率计数器IC芯片来建立我自己的接口板和/或3)一个基于PIC18F4550的频率计数器威廉希尔官方网站 /示意图。这是一个过时的组成部分,我没有找到它,除了在易趣网/中国…我不确定我相信那种类型的供应链……您的建议和发展的帮助是非常感谢!
回帖(18)
陈鲜孰
2019-10-16 11:31:09
您的PIC有各种定时器输入,可在50MHz的时钟,提供信号占空比为50%。添加触发器以保证方波(并且还提供选通和控制输入脉冲,以通过预分频器对剩余计数进行计时),用CCP模块输出比较信号选通它,并且还提供将输入信号路由到CCP模块输入以处理非常低的频率通过测量它们的周期,你得到了一个频率计数器的基本原理,从分数赫兹到100MHz都很好。参见http://www.micro..com/for./FindPost/898912了解基本概念。如果在前面加上1.1GHz除以10预分频器,则将其范围扩展到1GHz。本机精度为24位,这足以满足7个十进制数字,但是需要非常高质量的时钟才能使PIC18F4550正常工作。精确到可用的精度。如果你有一个足够好的10MHz参考信号,把它加倍到20MHz(因为PIC需要一个4×N整数MHz的USB时钟)。通过计算定时器溢出中断,可以在软件中扩展精度,其最终限制是PIC18F4550内部96MHz PLL调制门周期的相位噪声。
史晓明
2019-10-16 11:56:09
谢谢你,伊恩,为了这个伟大的信息!我试图打开你连接的线程,但到目前为止,我还没有发现如何打开树。我觉得有点傻…而且,我想知道当我在网站上搜索“频率计数器”时,为什么没有出现这个线程。显然,我是william hill官网 的新手…您对您提到的硬件的任何建议都会被感激:-Flipflop-CCP模块-Prescaler-.isionClockFYI,我的威廉希尔官方网站 dOES有一个20兆赫,基本的USB振荡器等功能的晶体振荡器..我非常感谢您的帮助!
史晓明
2019-10-16 12:06:27
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈鲜孰
2019-10-16 12:17:50
尝试HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M89789ASPX?树= false,它在平读模式下打开那个主题,然后向下滚动到第5位。
