如果您正在构建少于1000个板,我强烈建议使用50Mhz的罐装振荡器来驱动PIC32 MAC和LAN8720A。这将每次都工作。如果您正在构建每年超过100万个板,那么出于成本原因,您将需要使用25Mhz的XTAL,并使用LAN8720来驱动拒绝到PIC32 MAC。这与PIC32很好。当你这样做时,在RMII定时上有一个瞄准时间歪斜,所以PHY应该靠近MAC。有了这么多的板,你就可以在进行FCC测试之前旋转一些变化来检查所有的东西。通常,对于“绿色能源”测试,当你的嵌入式系统被供电时,你需要有非常低的电流。NINT函数很有用。如果以太网插入时需要休眠(可能的最低功率),那么可以使用引脚兼容的LAN8742中的唤醒LAN(WoL)特性。我喜欢有NIN。通常我会设计一个既有WiFi又有以太网的设计。如果没有插入以太网电缆,PHY不断尝试自动协商,这就夺取了权力!因此,通过使用ENERGYON和插入PIC32的中断,我知道当电缆***入时,可以开始寻找链路伙伴。阻抗,我喜欢在50Mhz屏蔽振荡器的时钟输出线上增加一个小串联电阻的占地面积。10到50欧姆,带有电容的轨迹将有助于减弱反射(减少EMI噪声)。我昨天的帖子没有出现。我承认,当我说最初的海报用户名时,我想到了当地的汉堡包店,五个人,然后去吃午饭。
