传感器开发平台
登录
李佳
7年用户
177经验值
私信
关注
MEMS压力传感器有什么应用?
开启该帖子的消息推送
压力传感器
执行器
MEMS(微机电系统)是指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制
威廉希尔官方网站
、接口威廉希尔官方网站 、
通信
和
电源
于一体的微型机电系统。
刘畅
2019-10-16 15:12:53
MEMS压力传感器可以用类似集成威廉希尔官方网站 (IC)威廉希尔官方网站 和制造工艺,进行高精度、低成本的大批量生产,从而为消费电子和工业过程控制产品用低廉的成本大量使用MEMS传感器打开方便之门,使压力控制变得简单易用和智能化。传统的机械量压力传感器是基于金属弹性体受力变形,由机械量弹性变形到电量转换输出,因此它不可能如MEMS压力传感器那样做得像IC那么微小,成本也远远高于MEMS压力传感器。相对于传统的机械量传感器,MEMS压力传感器的尺寸更小,最大的不超过1cm,使性价比相对于传统“机械”制造技术大幅度提高。
MEMS压力传感器
目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机电传感器。
硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量威廉希尔官方网站 的,具有较高的测量精度、较低的功耗,极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,几乎不耗电。其电原理如图1所示。硅压阻式压力传感器其应变片电桥的光刻版本如图2。
MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形的应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量威廉希尔官方网站 ,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01%~0.03%FS。硅压阻式压力传感器结构如图3所示,上下二层是玻璃体,中间是硅片,硅片中部做成一应力杯,其应力硅薄膜上部有一真空腔,使之成为一个典型的绝压压力传感器。应力硅薄膜与真空腔接触这一面经光刻生成如图2的电阻应变片电桥威廉希尔官方网站 。当外面的压力经引压腔进入传感器应力杯中,应力硅薄膜会因受外力作用而微微向上鼓起,发生弹性变形,四个电阻应变片因此而发生电阻变化,破坏原先的惠斯顿电桥威廉希尔官方网站 平衡,产生电桥输出与压力成正比的电压信号。图4是封装如IC的硅压阻式压力传感器实物照片。
电容式压力传感器利用MEMS技术在硅片上制造出横隔栅状,上下二根横隔栅成为一组电容式压力传感器,上横隔栅受压力作用向下位移,改变了上下二根横隔栅的间距,也就改变了板间电容量的大小,即△压力=△电容量(图5)。电容式压力传感器实物如图6。
MEMS压力传感器
叶紫薇
2019-10-16 15:13:00
MEMS压力传感器的应用
MEMS压力传感器广泛应用于汽车电子:如TPMS(轮胎压力监测系统)、发动机机油压力传感器、汽车刹车系统空气压力传感器、汽车发动机进气歧管压力传感器(TMAP)、柴油机共轨压力传感器;消费电子,如胎压计、血压计、橱用秤、健康秤,洗衣机、洗碗机、电冰箱、微波炉、烤箱、吸尘器用压力传感器、洗衣机、饮水机、洗碗机、太阳能热水器用液位控制压力传感器;工业电子,如数字压力表、数字流量表、工业配料称重等。
典型的MEMS压力传感器管芯(die)结构和电原理如图7所示,左是电原理图,即由电阻应变片组成的惠斯顿电桥,右是管芯内部结构图。典型的MEMS压力传感器管芯可以用来生产各种压力传感器产品,如图8所示。MEMS压力传感器管芯可以与仪表放大器和ADC管芯封装在一个封装内(MCM),使产品设计师很容易使用这个高度集成的产品设计最终产品。
MEMS压力传感器的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
压力传感器
执行器
基于
MEMS
的机油
压力传感器
可靠性设计
2019-07-16
3133
MEMS
气压
传感器
在IoT中的应用
有
哪些?
2021-07-08
1904
高温微型
压力传感器
有
什么优势?
2020-03-26
2388
基于高温
压力传感器
的设计方案
2020-04-29
2690
扩散硅
压力传感器
的工作原理是什么?
2020-03-18
6818
高灵敏
压力传感器
的过载能力怎么提高?
2020-03-17
3945
压力传感器
2021-12-24
12515
农业机械应用的
压力传感器
怎么选择?
2020-04-15
2046
陶瓷电容
压力传感器
有
什么特点?
2019-08-06
4853
压力传感器
的原理是什么?
2020-03-25
2760
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
