登录
王子云
7年用户
185经验值
私信
关注
可控硅电源的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
可控硅
电源
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用
威廉希尔官方网站
来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
郭欣
2019-10-16 10:27:12
目录
可控硅电源的原理
可控硅电源的使用条件
可控硅电源的不足
可控硅电源的原理
可控硅电源的威廉希尔官方网站 结构如下:
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用威廉希尔官方网站 来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
也就是~220V市电经可控硅控制后只有一部分加在主变压器的初级。当输出电压Uo较高时,可控硅导通角较大,大部分市电电压被可控硅“放过来了”(如上图所示),因而加在变压器初级的电压,即Ui较高,这当然经整流滤波后输出电压也就比较高了。
而当输出电压Uo很低时,可控硅导通角很小,绝大部分市电电压被可控硅“卡断了”(如下图所示),只让很低的电压加在变压器初级,即Ui很低,这当然经整流滤波后输出电压也就很低了。
目录
可控硅电源的原理
可控硅电源的使用条件
可控硅电源的不足
可控硅电源的原理
王琳
2019-10-16 10:27:18
可控硅电源的使用条件
1 海拔不超过 2000 米。
2 环境温度不低于-10℃,不高于+40℃。
3 空气最大相对湿度不超过 90%(20℃±5℃时)。
4 运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
5 无剧烈振动和冲击。
可控硅电源的不足
在可控硅电源中, 变压器次级输出的交流电经可控硅整流。 通过控制可控硅的导通和关断, 可无级调节焊机的输出功率, 其调节的速度受到电网频率的限制。 因此, 这种焊机在用于MIG/MAG 短路过渡电弧气保体护焊和手弧焊时受到了很大的限制。
可控硅弧焊电源和弧焊变压器电源在体积和重量上无本质差别, 焊机能量的利用率也不高。
可控硅电源的使用条件
1 海拔不超过 2000 米。
5 无剧烈振动和冲击。
可控硅电源的不足
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
可控硅
电源
关于双向
可控硅
通断问题
2020-07-02
4828
求教晶闸管或
可控硅
做
电源
开关
2017-07-11
3959
可控硅
2017-03-10
5655
可控硅
开关威廉希尔官方网站
2016-05-27
7276
proteus仿真双向
可控硅
的调光威廉希尔官方网站 ,过零时双向
可控硅
为什么不能自动断开?
2017-09-27
11903
可控硅
触发问题
2021-12-13
3885
基于双向
可控硅
的延时
可控
关断威廉希尔官方网站 怎么实现?
2019-09-18
2508
3Q 4Q
可控硅
怎么控制
2019-03-08
2508
请问谁画过
可控硅
的驱动威廉希尔官方网站 ,或者知道哪儿在卖
可控硅
驱动板!
2015-11-10
3226
可控硅
整流桥是用于什么方面的?
可控硅
整流桥作用是?
2016-10-15
6428
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
