登录
汪芳
7年用户
144经验值
私信
关注
电化学检测器有什么功能?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
检测器
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
陈英
2019-10-16 09:17:59
目录
电化学检测器的分类
电化学检测器的性能
电化学检测器的功能
电化学检测器的应用范围
电化学检测器的分类
按照测量参数的不同,电化学检测器又可分为两类,即测量溶液整体性质的检测器,包括电导检测器和电容检测器;和测量溶质组分性质的检测器,包括安培、极谱、库仑和电位检测器。一般来说,前者通用性强,而后者具有较高的灵敏度和选择性。
目录
电化学检测器的分类
电化学检测器的性能
电化学检测器的功能
电化学检测器的应用范围
电化学检测器的分类
路云芳
2019-10-16 09:18:04
电化学检测器的性能
1、多种检测模式,包括直流、脉冲安培、扫描模式
2、流通池安装在前面,维护方便,容易清洁和组装
3、法拉第屏蔽式柱温箱,加热稳定,降低了噪音和漂移
4、流通池与色谱柱加热室是一体化的,使得温度稳定,准确性更高
电化学检测器的功能
电化学检测器一般在特殊情况下使用。主要用来测定化学性质不稳定的离子,如容易被氧化或还原的离子。电化学检测器采用的是电化学原理,所以没有红外线接收头。
灵敏度极高的电化学检测器,可用于离子色谱和高效液相色谱。该检测器的特性是选择性非常高,只有容易氧化或还原的电活性物质才可被检测。例如,即便有高含量的氯化物、硫酸盐共存时,其他离子的检测也不受干扰,因为这两种离子不被电化学检测器所检测。
电化学检测器的应用范围
1、食品工业中微量无机粒子(如碘离子等)的检测;
2、只要被测物能发生氧化反应(酸、酚等)均可测定;
3、精确检测到尿液、血液和脑组织液中的微量癌物质;
4、被测物需要高选择性或者非常高的灵敏度时(紫外检测器无法监测到的物质);
5、生物化学神经系统临床应用,肿瘤(特别是肾上肿瘤)的早期检测等 如:儿茶酚胺类(Catecholamines)肾上腺素(Epinephrine or Adrenalin)多巴胺(Dop-amine)去甲肾上腺素(Norepinephrine)血清素(Serotonin)等。
电化学检测器的性能
电化学检测器的功能
电化学检测器的应用范围
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
检测器
电化学
工作站
有
什么
功能
2020-03-30
3279
电化学传感器
的发展怎么样?
2020-03-25
2613
电化学传感器
的基本原理
2020-12-24
4985
电化学传感器
2015-04-17
2755
电池的
电化学
阻抗谱原理是什么
2021-03-11
4813
库仑电量传感
器
和
电化学传感器
有
什么区别?
2019-10-28
2344
什么是氧化钨pH
电化学传感器
的H+响应行为?
2019-09-16
1595
MMBFJ176替代品??
2017-07-21
3166
请问AD有没有超低功耗的气体传感或
电化学
生化传感模拟前端?
2018-08-20
1467
库仑电量传感
器
和
电化学传感器
有
什么区别?
2019-10-22
1806
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
