登录
倪辰曦
7年用户
204经验值
私信
关注
LTC3866的应用领域是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LTC3866
LTC3866还具有一个0.6V的高精度基准和一个±0.5%的保证限值,可提供一个0.6V至3.5V的准确输出电压。一个4.5V至38V的输入电压范围允许它支持众多的总线电压与各种类型的电池。
刘玉英
2019-10-17 16:08:04
目录
性能概要
具体参数
产品特性
典型应用
应用领域
性能概要
LTC3866可在一个4.5V至38V的输入电压范围内运作,该范围涵盖了包括大多数中间总线电压和电池电压的众多应用。强大的内置N沟道MOSFET栅极驱动器允许使用高功率外部MOSFET、DrMOS器件或Power Block,以提供高达40A的输出电流与0.6V至5V的输出电压。对于更高功率的多相应用,可以把多个LTC3866并联起来使用。一个内置差分放大器提供了正端和负端的输出电压远端采样,从而实现了高准确度的稳压,而不受走线中的IR损耗(高达±500mV)的影响。可以选择一个10mV至30mV的低电流检测门限。固定的工作频率可在250kHz至770kHz的范围内进行调节,也可同步至一个外部时钟。其他特点包括一个内部偏置电压调节器、软起动或跟踪、过压保护、短路软恢复、电流限制折返、热停机和外部VCC 控制。
LTC3866以最大限度地提高在高电流应用中的效率,此特性还可降低在低DCR应用中普遍存在的开关抖动。另外,LTC3866还内置高速远程感应差分放大器、可编程电流感应限值(可选择 10 mV、15 mV、20 mV、25 mV 或 30 mV)以及DCR温度补偿功能威廉希尔官方网站 ,旨在不同温度下精确限制最大输出电流。
LTC3866在-40°C至125°C的节温范围内工作,采用耐热增强型4mm x 4mm QFN-24和24引脚裸露衬垫FE封装TSSOP-24E封装。
目录
性能概要
具体参数
产品特性
典型应用
应用领域
性能概要
钱丘宝
2019-10-17 16:08:08
具体参数
·mΩ以下电阻DCR电流检测--低至0.17mΩ的DCR电阻可提供非常低的抖动
·高效率:达 95%
·可选的电流检测限值
·可编程 DCR 温度补偿
·硅片过温热停机
·±0.5% 0.6V 输出电压准确度
·可编程固定频率:250kHz 至770kHz
·高速差分VOUT远端采样放大器
·支持分立、DrMOS和Power Block功率级
·10mV至30mV的可调电流检测门限
·宽输入电压范围:4.5V至38V
·输出电压范围:0.6V至3.5V(采用差分放大器)
·可调软起动或输出电压跟踪
·折返输出电流限制
·短路软恢复
·输出过压保护和过热停机
产品特性
·亚毫欧级DCR电流感测
·高达95%的能效
·多种电流感测限值
·可编程的DCR温度补偿
·模具过温热关断
典型应用
应用领域
·计算机系统
·电信系统
·工业仪表
·医疗器械
·DC功率分配系统
具体参数
·高效率:达 95%
·可选的电流检测限值
·可编程 DCR 温度补偿
·硅片过温热停机
·±0.5% 0.6V 输出电压准确度
·高速差分VOUT远端采样放大器
·10mV至30mV的可调电流检测门限
·宽输入电压范围:4.5V至38V
·可调软起动或输出电压跟踪
·折返输出电流限制
·短路软恢复
·输出过压保护和过热停机
产品特性
·亚毫欧级DCR电流感测
·高达95%的能效
·多种电流感测限值
·可编程的DCR温度补偿
·模具过温热关断
典型应用
应用领域
·计算机系统
·电信系统
·工业仪表
·医疗器械
·DC功率分配系统
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LTC3866
LTC
3639有哪些
应用领域
2019-11-06
1374
LTC
2314-14的
应用领域
在哪里?
2020-03-02
1155
LTC
2368-16的
应用领域
是什么?
2019-10-08
867
LTC
4417有什么
应用领域
2020-03-25
1865
DSP芯片有哪些
应用领域
2021-10-15
3480
ibeacon的
应用领域
有哪些?
2016-08-16
3275
SM150的控制方式及
应用领域
是什么?
2021-11-09
1081
我需要
应用领域
矢量图,谢谢。
2020-05-09
819
浅析单片机的特点及
应用领域
2022-01-26
2128
核电池都有哪些
应用领域
2021-03-11
2941
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
