威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
赫兹与鲸
5年用户
59经验值
擅长:测量仪表 模拟技术 控制/MCU
私信
关注
这两个电压跟随器有什么区别呢?
开启该帖子的消息推送
模拟电子技术
这两个电压跟随器有什么区别呢?同时有几个问题需要请教,一是加入双
电源
的电压跟随器与不加电源的电压跟随器有什么区别呢;二是±12电源下面的电阻有什么用,是限流用的吗?两个电容并起来是滤波用还是去耦用?还是说前面说的不对,是电阻和电容组合起来用?
蔡博
2019-10-17 16:21:04
一、这个AD8672一个芯片实际包含了两个运放,在原理图上,会分成两个Part,这两个电源是共用电源引脚的。实际两个运放都有电源。二、从图上看,应该是滤波吧,一般习惯是加一个大电容(具体看,我加的比较多的是1uF),再并上一个小电容(0.1uF)。这里我感觉是组成RC滤波。但其实不要这个电阻也可以。
3
赫兹与鲸:
是包含两个运放,但是你说的会分成两个部分是什么意思?还有,这两个电源一个是正电源,一个是负电源为什么是共用电源引脚?而且你说的两个运放都有电源,但是这里只用到了一个运放啊。
赫兹与鲸:
明白啦,谢谢哈
Big_Beng:
如果没有R,那么滤波的频率会变吧
cyz1102
2019-10-18 10:50:32
A和B两个运放是封装在一起的,都有电源引脚,只是简化威廉希尔官方网站 没有画出来,你还是仔细的看看芯片的规格书吧。
4
赫兹与鲸:
好的,谢谢你的指导。
赫兹与鲸:
你好,我刚看了一下,这个确实是一个封装,其中有两个运放。一个是12348管脚,一个是45678管脚。但是U13B为什么不在4和8上面加电源呢?为什么第二个运放上面加电源呢?不加电源的U13B为什么能工作呢?
李树华
回复
赫兹与鲸:
U13是一个芯片,管脚由8个脚,是做封装的人不认真吧,正常分为A,B两组后,这两组不能有管脚重复的,你想一个芯片怎么会有2个4脚,2个8脚呢
赫兹与鲸:
谢谢了哈,终于明白啦,回去我会和做封装的人说的,谢谢你的建议。
林基强
2019-10-21 22:24:47
1. 运放的两个单元共用一套电源。威廉希尔官方网站 原理图中,电源只需连接其中一个单元即可。
2. ±12V电源处的电阻用于电源滤波。
3. 两个跟随器威廉希尔官方网站 的区别仅仅在于输出端有无RC滤波(R50、C58)。
赫兹与鲸:
谢谢你的解答,清晰明了
rotate(-90deg);
回复
相关问答
模拟电子技术
关闭串口,LL_USART_DeInit和LL_USART_Disable
这两个
函数
有
什么区别
呢
2024-04-07
198
FXLS***传感
器
的前身是什么以及
这两个
传感
器
之间
有
什么区别
2023-06-08
414
请问AD-FMCOMMS3-EBZ和AD-FMCOMMS3-EBZ-ND
这两个
板子
有
什么区别
2018-07-31
2557
请问在输入信号和地之间接电容是滤波吗,
这两个
电容大小不一样
有
什么区别
吗?
2020-06-18
4691
谁能告诉我
这两个
控件
有
什么区别
2012-10-15
4189
图中的
两个
滤波威廉希尔官方网站
有
什么区别
呢
2018-04-11
3375
OSIntNesting和OsEnterSum
有
什么区别
吗?
2023-02-27
548
请问AD9613订购信息中的
两个
型号
有
什么区别
2018-08-10
1944
MCF5474VR266和MCF5475VR266
这两个
部分
有
什么区别
吗?
2023-04-14
234
在FPGA开发过程中,编程与配置
这两个
操作
有
什么区别
2023-04-06
3066
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
