登录
孙灿
7年用户
204经验值
私信
关注
JAM连接器有什么好处?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
连接器
连接器是我们
电子
工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在
威廉希尔官方网站
内被阻断处或孤立不通的威廉希尔官方网站 之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使威廉希尔官方网站 实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。
谢剑萍
2019-10-18 10:19:57
目录
简介
连接器的好处
使用理由
连接器的型号命名
简介
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在威廉希尔官方网站 内被阻断处或孤立不通的威廉希尔官方网站 之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使威廉希尔官方网站 实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。 就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通威廉希尔官方网站 中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与威廉希尔官方网站 连接器相同。
目录
简介
连接器的好处
使用理由
连接器的型号命名
简介
刘晓燕
2019-10-18 10:20:03
连接器的好处
1、改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程;
2、易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件;
3、便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;
4、提高设计的灵活性 使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
使用理由
设想一下如果没有连接器会是怎样?这时威廉希尔官方网站 之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。
这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。 以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
连接器的型号命名
连接器的型号命名是客户采购和制造商组织生产的依据。在国内外连接器行业中,产品型号命名有两种思路:一种是用字母代号加数字的办法,力求在型号命名中反映产品的主要结构特点。这种方式的好处是易于识别,但排列太长,过于复杂,随着连接器的小型化,给打印带来很多困难。目前国内仍流行这种方式,并在某些行业标准甚至国标中作出了规定,如SJ2298-83(印制威廉希尔官方网站 连接器)、SJ2297-83(连接器)、SJ2459-84(带状电缆连接器)、GB9538-88(带状电缆连接器)等。由于连接器结构的日益多样化,在实践中用一种命名规则覆盖某一类连接器越来越困难。另一种思路是用阿拉伯数字组合。这种方式的好处是简洁,便于计算机管理和小型产品的标志打印。国际上主要的连接器制造商目前均采用这种方式。可以预计由各制造商制订反映自身特色的命名办法将会逐渐取代在计划经济体制下由全行业统一规定某种命名规则的办法。
连接器的好处
使用理由
连接器的型号命名
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
连接器
大电流
连接器
有
什么
好处
2019-10-12
2436
滤波
连接器
有
什么优点?
2019-10-31
1499
光纤
连接器
有
什么性能?
有
哪几种常见的光纤
连接器
2021-05-26
1874
矩形电
连接器
怎么分类?
2019-10-17
2135
SATA
连接器
有
什么功能?
2019-10-10
1391
FFC
连接器
与FPC
连接器
的差别及常用种类
有
哪些
2021-03-25
4545
射频
连接器
和光纤
连接器
的详细介绍
2021-03-25
3035
光纤
连接器
的基本结构,
有
什么特性?
2021-05-26
2101
通讯
连接器
的原理是什么?
2019-09-19
2638
连接器
的组成及基本材料
2021-03-26
4168
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
