电源技术william hill官网
登录
HALLO2
6年用户
71经验值
擅长:控制/MCU EDA/IC设计
私信
关注
在接上负稳压芯片后,ADP5070芯片负端输出不正常是什么原因?
开启该帖子的消息推送
稳压芯片
`使用ADP5070芯片得到正负15V的输出电压,空载下以及纯电阻负载情况下波形正常,之后在-15V输出端接上MC79L05负稳压芯片想得到-5V电压,结果ADP5070芯片-15V输出异常,输出端波形如下图所示,求大神解答。
这是按照芯片手册画的ADP5070的
威廉希尔官方网站
图。
这是-5V输出的原理图。
这是接上了MC79L05之后-15V输出端的波形。
杨平
2019-10-18 12:32:58
最佳答案
看波形感觉是电容的问题
看波形感觉是电容的问题
2
HALLO2:
明天把电容去了试试
HALLO2:
太感谢了,果然是电容的问题,这个稳压芯片是给一个运放供电,我把运放的去耦电容和这个稳压芯片的两端的电容去掉之后输出就正常了。初步分析是这几个电容过大,上电的时候给电容充电导致电流超过ADP5070的额定输出,引发短路保护,-15V直接关闭。
jiciwi
2019-10-18 20:15:06
带载异常吧,看时间间隔是在不停重启吧
带载异常吧,看时间间隔是在不停重启吧
王栋春
2019-10-18 22:43:38
楼主最好加挂负载 有了反馈或许这种问题就会消失了
HALLO2:
你的意思是在-15V还是-5V加负载?-15V加负载试过了,还是这样。
阿锋
2019-10-21 16:12:43
芯片异常或威廉希尔官方网站 错误!
芯片异常或威廉希尔官方网站 错误!
HALLO2:
大兄弟回答问题前都不看别人的回答的吗,我这都解决了,你还来个威廉希尔官方网站 错误
rotate(-90deg);
回复
相关问答
稳压芯片
使用长线缆供电时
ADP5070
不能
正常
工作是为什么?
2024-01-04
330
ADP5070
使用过程中没有任何电压
输出
是为什么?
2024-01-03
516
ADP
5051
芯片
工作
不正常
2019-01-14
1457
请问AD
5070
中PGND和AGND应该怎么应用?
2018-09-29
6360
请问
ADP5070
输出
异常,仅+15V有
输出
,-15V
输出
为0.6V是
什么原因
2018-07-31
5064
N76E003使用NULINK连接
芯片
,ICP
正常
,keil
不正常是
为什么?
2023-06-26
380
LTspice仿真
ADP5070
,输入+5V,
输出
±15V电压错误
2023-10-16
3933
ADP5070
使用时
输出
异常
2018-09-07
3194
AD5693RACPZ
芯片
在低温-30度时,
输出
电压
不正常是
什么原因
2023-12-06
270
三
端
负
压可调
稳压
器
2014-06-26
4311
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
