第一种方法在变频器电源输入侧加装吸收装置,电源输入侧加装特定的吸收装置,并联到线路之上,这样对于雷电等高电压的冲击以及补偿电容的开合闸导致的瞬时过电压都有一定的吸收作用,减轻线路上承受的电压压力。 第三种方法适当补充中间回路上的电容,适时地对中间回路上的电容进行补充,使其保持变频器的正常水平,这样能够更有效地应对变频器上的过电压故障。
第五种方法提高检测威廉希尔官方网站
的可靠性,通过改用双绞线来将中间直流母线连接到威廉希尔官方网站
板上,同时将线长控制得尽可能短,在检测回路的入口处加装滤波电容,另外在检测威廉希尔官方网站
的低压部分基准源的选择上,一定要保证在工业等级之上,并且选择合适的光耦参数提高光耦,进一步提高检测威廉希尔官方网站
的抗干扰的性能。 第六种方法加装泄放电阻,在功率单元中加装泄放电阻也不失为一个提高过电压保护能力的好办法,能够有效处理和释放回路中过多的能量,减轻威廉希尔官方网站
上的能量负担。
