用了个TM1640的数码管驱动IC做了个板,
单片机用的是STC的,
,,,,问题来了,,,,,
程序写好了,可是数码管不给面子,就是全黑着脸,
小弟出来乍到是不知所错啊,硬件接法是OK的,强行用电实验过;
下面附上代码还望大侠赐教,,,,,,
还问下date的数据怎么产生(新来的不明白啊)
#include
#include
#define Delay(us) {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#define FOSC 18432000L
//*******1640驱动************
***it sda=P0^0; //TM1640数据线
***it scl=P0^1; //TM1640时钟线
unsigned char date[16] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
//*********START***************
void start() //1640开始
//scl=0;
sda=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
_nop_();
_nop_();
scl=0;
_nop_();
_nop_();
void stop() //1640结束
scl=0;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
//scl=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
sda=1;
_nop_();
_nop_();
void write(unsigned char date) //1640写字节
unsigned char i,aa;
aa=date;
//sda=0;
//scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
scl=0;
if(aa&0x01)
sda=1;
_nop_();
_nop_();
else
sda=0;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
aa=aa>>1;
//scl=0;
//sda=0;
//**************向TM1640发送显示数据***************************
void send(unsigned char date1)
//void send()
unsigned char ii;
// unsigned char mask;
start();
write(0x40); //设置数据,地址加1模式
stop();
start();
write(0xC0); //起始地址
for(ii=0;ii<16;ii++) //16个地址
write(date1);
/* for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)
if((mask&date1) == 0)
I2C_SDA = 0;
else
I2C_SDA = 1;
I2CDelay();
I2C_SCL = 1;
I2CDelay();
I2C_SCL = 0;
stop();
start();
write(0x8f); //控制显示,开显示,脉冲宽度为14/16
stop();
void send1()
unsigned char i;
start();
//write(0x40); //设置数据,地址加1模式
write(0x44); //固定地址模式
stop();
start();
write(0x00);
write(0xff);
stop();
start();
write(0x01);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x02);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x03);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x04);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x05);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x06);
write(0x01);
stop();
start();
stop();
void delay(unsigned int z) //延时子程序
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=487;y>0;y--);
void main()
while(1)
send();
