大家好,我只是拿着“MPLAB”X和“PIC32以太网起动器工具包II”。我开始使用TCP/IP栈,我带了一个名为“web_net_server_nvm_mpfs”的示例应用程序,它成功地构建并烧毁了代码。但是之后当我使用TCPIP Discoverer.jar时,我没有得到任何IP地址、MAC地址等等。这是什么原因呢?请帮帮我,我真的因为这个问题而陷入困境。
6个回答
如果发现器在PIC32 ESK DEMO开始执行时运行,那么您应该看到板的IP地址和MAC地址。但是,按下“发现”按钮可能无法检测到板。如果广播流量被从机器中阻塞,就会发生这种情况。这是一个已知的问题,我们将尽快解决它。此外,请检查您使用的演示中是否启用了“通知”协议。
嗨,Rainad,我刚刚重建了你告诉我的东西,仍然一无所获。我要做的事:1。我已经检查了system_config.h和tcp_annonce.c,它似乎工作得很好/***宣布配置***/define TCPIP_STACK_USE_ANNOUNCEdefine TCPIP_ANNOUNCE_MAX_PAYLOAD 512define TCPIP_ANNOUNCE_TASK_RATE 333/***tcp_annonce.c******我在TCPIP_ANNOUNCE_Send()中输入了一个断点,以便查看是否存在TCPIP_ANNOUNCE_Send()。发现按钮工作是否正常,但编译时,断点被破坏。2。我制作并编程了一个设备,LeDy3闪烁得很好。3。我把以太网电缆,两个LED在LAN840-PHY终端也会闪光灯。4。我运行TCPIpl发现并反复按下Burron,但仍然没有任何东西。请帮助我解决这个问题。
当威廉希尔官方网站
板上电时,你能找到发现者的威廉希尔官方网站
板地址吗?如果是这样,尝试检查Windows机器上的哪一个服务产生问题,即阻塞广播流量。例如,禁用Windows网络虚拟驱动程序,通常会产生问题。或者检查是否有防火墙过滤器。如果你知道Java的话,一个不同的方法是使用发现者代码。把网络限制广播地址(255.255.255.255)改为网络定向广播,例如192.168100.255,这取决于你的设置。
需要插入以太网电缆才能工作:)将“PIC32以太网启动器工具包II”连接到路由器上的另一个端口
嗨,TCP/IP发现者源代码是和谐的一部分:C:Microchip HealthV2Y01BUptudioTCPiPoDebug SRC它是NETBESE开发的Java应用程序,但我怀疑是否有任何手册如何构建它……
要构建“tcp_discoverer.jar”,需要在笔记本电脑上安装netbean软件。数据包有主机名(字符串)、MacType(字符串)和MAC地址(字符串)。由于主机名的尺寸较小,我想您会遇到这个问题。非常感谢您的信息和检查。以下路径中为tcpip_discovery消息发送的消息的n个细节——第四卷:MPLAB和谐框架参考>;TCP/IP堆栈库帮助>;公告模块>;使用库>;Discovering the BoardI,将研究这个问题。
5295 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3234 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
711浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 21:29 , Processed in 1.258081 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
