李佳
7年用户 177经验值
无线数据传输是什么?
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
回帖(2)
田硕
2019-10-22 15:43:51
目录
  • 无线数据传输概述
  • 技术介绍
  • 应用领域
  无线数据传输概述
  •     无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。无线数据传输可以由以下设备来完成:
        专网:数传电台,宽带WiFi。
        公网:GPRS,3G,4G网络。
        其他。
  技术介绍
  •     无线数传设备通常为DTD433M频段,可以提供高稳定、高可靠、低成本的数据传输。它提供了透明的RS232/RS485接口,具有安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖等特点,适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合。
        该设备提供点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。一般电工调试也可以通过。无线数据传输设备广泛应用于无线数传领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
        特征:
        ◆ 多种配置应用方案,可以满足用户不同的需要
        ◆ 通信接口:RS232/485或TTL接口
        ◆ 标准串口协议,透明的数据传输
        ◆ 可以直接代替有线的RS485网
        ◆ 一体化设计,结构紧凑
        ◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
        ◆ 射频输出功率50mW、500mW、1000mW
        ◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
        ◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
        ◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
        ◆ 直流9~24V供电,电流小于100mA
        ◆ PVC塑料外壳:115×90×40,35mm E型导轨卡槽
郑玉兰
2019-10-22 15:43:56
应用领域
  •     ◆ 无线485、无线PLC
        ◆ 城市管网压力、温度监测
        ◆ 电力线无线报警
        ◆ 工业遥控、遥测
        ◆ 石油钻井张力无线监测
        ◆ 短距离/远距离无线数据传输
        ◆ 安防设备无线监控
        ◆工业自动化
        ◆油田数据采集
        ◆无人机系统通信控制
        ◆铁路无线通信
        ◆煤矿安全监控系统
        ◆自来水管网监控
        ◆水文监测系统
        ◆污水处理监控
        ◆PLC控制与管理
        ◆宽带接入与分享
        ◆无线局域网
        ◆停车场设备联网控制
        ◆其他RS-232/RS-485设备联网应用
