华强芯城 负载
目录
具体参数
- 3.6V 至 20V 输入电压范围
每通道的输出电流为 3A
效率高达 95%
低占空比操作:5% (在 2.25MHz)
通道之间的 0°/180° 可选相移
可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
外部频率同步
电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
0.6V 基准可容许低输出电压
可由用户来选择的突发模式 (Burst Mode) 操作或强制连续模式操作
输出电压跟踪和软起动能力
短路保护
过压输入和过热保护
电源良好状态输出
采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和 28 引脚 TSSOP 封装
应用原理
- LTC3633A-2 的工作频率可以利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz的范围内进行设置,并可同步至一个外部时钟信号。LTC3633A-2 可以选择执行强制连续模式或高效率的突发模式操作。高频能力允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。这种独特的恒定频率/受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。一个内部锁相环负责维持内部单触发定时器的导通时间,以与内部时钟或一个外部时钟的频率相匹配。LTC3633A-2 广泛应用于分布式电源系统,电池供电型仪表,负载点电源。
