单片机报警器威廉希尔官方网站
图
红外线防盗报警器威廉希尔官方网站
图
1、电源威廉希尔官方网站
。220V交流市电经变压器T降压,桥式整流器D1整流,电解电容C7滤波,三端稳压器78L05稳压,最后得到整机要求的+5V稳定直流电源。
2、单片机系统。U1为AT89C2051单片机。C1,R0,R1和复位按钮RESET组成手动电平复位和上电自动复位威廉希尔官方网站
;C2,C3以及晶振JT1组成时钟威廉希尔官方网站
;C4,C5为+5V电源滤波电容。U2为CMOS6反相器CC4069,起驱动作用。VD1~VD6为红外发射管,其负极端接与P1口,P1口设置为输出状态,当P1口为“0”时,VD1~VD6发红外光。VD7~VD12为红外接收管,当接收到红外光时导通,+5V电源通过VD7~VD12加到反相器CC4069的输入端,经反相为低电平,这时P3.0~P3.5为低电平。发射管和接收管分别安装在门和窗口的适当位置,当有人闯入时遮挡了红外线,接收管截止,反相器输入端为低电平,这时U1的P3.0~P3.5为高电平。当在一定时间内检测到位于不同位置的光束被遮挡时,则由P3.7口输出报警信号(高低电平间隔1S的脉冲信号)。驱动声光报警威廉希尔官方网站
,进行声光报警,直至按复位按钮RESET或电源开关S1。由于红外收发管之间没有遮挡时为正常,有遮挡时为异常,则当P1口输出00H时,P3口的正常状态数据为00H。
3、声光报警威廉希尔官方网站
。555定时器U4,扬声器BY,普通红色发光二极管VD13等组成声光报警威廉希尔官方网站
。其中555定时器接成了一个低频多谐振荡器,其控制电压输入端5脚与单片机AT89C2051的P3.7脚相连,受P3.7脚输出的高低电平间隔1S的脉冲信号控制。当P3.7为高电平时控制电压Uco较高,阈值电压UT+(=Uco)和UT-(=1/2Uco)也较高;当P3.7为低电平时UT+和UT-也较低。当UT+较高时,电容C9充、放电的电压幅度较大,因而振荡频率较低。反之,当UT+较低时,电容C9充、放电过程中电压变化幅度较小,充、放电过程完成得较快,故振荡频率较高。即当P3.7=1时,555输出脉冲的振荡频率较低;当P3.7=0时,555输出脉冲的振荡频率高。该输出脉冲经过隔直电容C8加到扬声器上,扬声器将交替发出高、低不同的两种叫声。同时,P3.7脚输出的高低电平间隔1S的脉冲信号经电阻R8加到红色发光二极管VD13上,VD13将闪烁发光。达到声光同时报警的效果。
主程序流程图
1、主程序。主要功能是对系统进行初始化和对系统进行监视。看是否有人闯入。其程序流程图如图2所示。
程序清单如下:
ORG 0000H
AJMP MAIN ;转向主程序
ORG 000BH ;定时器T0中断入口
LJMP BJ ;转向中断服务程序
ORG 0030H
MAIN:MOV SP,#50H ;设置堆栈栈底
MOV R1,#0AH ;设置循环计数器初值
MOV P3,#00H ;设置P3口为正常状态
MOV P1,#00H ;使VD1~VD6发红外光
MOV TMOD,#01H;设T0为定时方式1
MOV TH0,#3CH ;设置定时100ms初值
MOV TL0,#0B0H
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET0 ;定时器0允许中断
JS:MOV A,P3 ;监视是否有人闯入
CJNE A,#00H,LP
AJMP JS
LP:SETB TR0 ;启动T0定时100ms
SJMP $ ;等待定时100ms完成
1S到吗?
P3.7取反
中断返回
保护现场
图3 中断服务程序流程图
重设定时初值
恢复现场
YES
NO
2、中断服务程序。主要功能是判断定时1S是否完成,从而决定是否对P3.7口取反。其程序流程图如图3所示。
程序清单如下:
ORG 0060H
BJ:PUSH Acc ;现场保护
PUSH PSW
MOV TH0,#3CH ;重设定时初值
MOV TL0,#0B0H
DJNZ R1,FH ;1S未到返回
MOV R1,#0AH ;重设计数器初值
CPL P3.7 ;P3.7口取反
FH:POP PSW ;恢复现场
POP Acc
RETI ;中断返回
END
单片机报警器威廉希尔官方网站
图
红外线防盗报警器威廉希尔官方网站
图
1、电源威廉希尔官方网站
3、声光报警威廉希尔官方网站
主程序流程图
程序清单如下:
ORG 0000H
AJMP MAIN ;转向主程序
LJMP BJ ;转向中断服务程序
ORG 0030H
MOV TL0,#0B0H
SETB EA ;CPU开中断
SETB ET0 ;定时器0允许中断
CJNE A,#00H,LP
AJMP JS
SJMP $ ;等待定时100ms完成
1S到吗?
P3.7取反
中断返回
保护现场
图3 中断服务程序流程图
重设定时初值
恢复现场
YES
NO
程序清单如下:
ORG 0060H
BJ:PUSH Acc ;现场保护
PUSH PSW
MOV TL0,#0B0H
DJNZ R1,FH ;1S未到返回
CPL P3.7 ;P3.7口取反
FH:POP PSW ;恢复现场
POP Acc
RETI ;中断返回
END
