登录
杨芳
7年用户
287经验值
私信
关注
PCI有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
PCI
总线
PCI是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接
威廉希尔官方网站
实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。
崔家骁
2019-10-23 09:41:40
目录
PCI发展历史
PCI特点
PCI作用
PCI发展历史
PCI是由Intel公司1991年推出的一种局部总线。从结构上看,PCI是在CPU和原来的系统总线之间插入的一级总线,具体由一个桥接威廉希尔官方网站 实现对这一层的管理,并实现上下之间的接口以协调数据的传送。管理器提供了信号缓冲,使之能支持10种外设,并能在高时钟频率下保持高性能,它为显卡,声卡,网卡,MODEM等设备提供了连接接口,它的工作频率为33MHz/66MHz。
最早提出的PCI 总线工作在33MHz 频率之下,传输带宽达到了133MB/s(33MHz X 32bit/8),基本上满足了当时处理器的发展需要。随着对更高性能的要求,1993年又提出了64bit 的PCI 总线,后来又提出把PCI 总线的频率提升到66MHz 。目前广泛采用的是32-bit、33MHz 的PCI 总线,64bit的PCI插槽更多是应用于服务器产品。
由于PCI 总线只有133MB/s 的带宽,对声卡、网卡、视频卡等绝大多数输入/输出设备显得绰绰有余,但对性能日益强大的显卡则无法满足其需求。目前PCI接口的显卡已经不多见了,只有较老的PC上才有,厂商也很少推出此类接口的产品。当然,很多服务器不需要显卡性能好,因此使用古老的PCI显卡。通常只有一些完全不带有显卡专用插槽(例如AGP或者PCI Express)的主板上才考虑使用PCI显卡,例如为了升级845GL主板。PCI显卡性能受到极大限制,并且由于数量稀少,因此价格也并不便宜,只有在不得已的情况才考虑使用PCI显卡。
目录
PCI发展历史
PCI特点
PCI作用
PCI发展历史
李杨
2019-10-23 09:41:45
PCI特点
即插即用:
是指当板卡插入系统时,系统会自动对板卡所需资源进行分配,如基地址、中断号等,并自动寻找相应的驱动程序。而不象旧的ISA板卡,需要进行复杂的手动配置
中断共享:
PCI总线的中断共享由硬件与软件两部分组成。
PCI硬件上,采用电平触发的办法:中断信号在系统一侧用电阻接高,而要产生中断的板卡上利用三极管的集电极将信号拉低。这样不管有几块板产生中断,中断信号都是低;而只有当所有板卡的中断都得到处理后,中断信号才会回复高电平。
PCT软件上,采用中断链的方法:假设系统启动时,发现板卡A用了中断7,就会将中断7对应的内存区指向A卡对应的中断服务程序入口ISR_A;然后系统发现板卡B也用中断7,这时就会将中断7对应的内存区指向ISR_B,同时将ISR_B的结束指向ISR_A。以此类推,就会形成一个中断链。而当有中断发生时,系统跳转到中断7对应的内存,也就是ISR_B。ISR_B就要检查是不是B卡的中断,如果是,要处理,并将板卡上的拉低威廉希尔官方网站 放开;如果不是,则呼叫ISR_A。这样就完成了中断的共享。
PCI作用
PCI作用是扩充插槽。扩展槽是一种添加或增强电脑特性及功能的方法。例如,不满意主板整合显卡的性能,可以添加独立显卡以增强显示性能;不满意板载声卡的音质,可以添加独立声卡以增强音效;不支持USB2.0或IEEE1394的主板可以通过添加相应的USB2.0扩展卡或IEEE1394扩展卡以获得该功能等。
PCI特点
即插即用:
中断共享:
PCI作用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
PCI
总线
FPGA的
PCI
Express接口
有
哪些优势?
2021-05-26
1480
什么是
PCI
PCI
-X
PCI
-E?
2021-10-25
1342
各种
PCI
接口芯片
2013-12-05
3718
pci
ip核求助
2016-06-27
3997
PCI
总线特点是什么? 如何去设计
PCI
接口?
2021-04-29
1600
请问各种
PCI
接口芯片的区别是什么?
2019-01-23
3834
如何利用FPGA去设计
PCI
总线的接口威廉希尔官方网站 ?
2021-05-31
1094
有
哪些支持
PCI
接口的MPU的ARM芯片
2019-08-30
3599
关于
PCI
板卡
2013-01-29
4081
使用CPLD技术开发
PCI
板卡
有
什么优点?
2021-04-08
698
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
