莫联雪
7年用户 1134经验值
E1接口的特点是什么?
E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。
回帖(2)
周淑枫
2019-10-23 09:29:43
目录
  • E1接口的配置任务
  • E1接口的特点
  • E1接口的使用注意事项
  E1接口的配置任务
  •   1、配置E1接口的物理参数,包括帧校验方式、线路编解码格式和线路时钟、回环传输模式等。一般采用缺省参数即可。
      2、信道化(Channelized)E1接口要求配置channel-group参数,确定时隙捆绑方式。
      3、非信道化(Unchannelized)E1接口不需配置channel-group参数。
      4、配置接口(Interface) 参数,
黄乃康
2019-10-23 09:29:48
E1接口的特点
  •   1、采用大规模芯片,威廉希尔官方网站 简单,功耗低,可靠性高,可完全替代10BaseT到单E1网桥;
      2、提供一个10/100M Base-T端口,支持10/100M 全双工、半双工,并支持自动协商机制;
      3、提供1路E1配置,E1接口阻抗支持75Ω和120Ω;
      4、支持802.1p优先级功能;
      5、支持VLAN以太帧透明传输;
      6、提供一个管理接口,可以灵活设置设备的功能;
      7、具有完整的告警及状态指示;
      8、适应多种电源环境。
  E1接口的使用注意事项
  •   E1接口对接时,双方的E1不能有信号丢失/帧失步/复帧失步/滑码告警,但是双方在E1接口参数上必须完全一致,因为个别特性参数的不一致,不会在指示灯或者告警台上有任何告警,但是会造成数据通道的不通/误码/滑码/失步等情况。这些特性参数主要有;阻抗/ 帧结构/CRC4校验,阻有75ohm和120ohm两种,帧结构有PCM31/PCM30/不成帧三种;在新桥节点机中将PCM31和PCM30分别描述为CCS和CAS,对接时要告诉网管人员选择CCS,是否进行CRC校验可以灵活选择,关键要双方一致,这样采可保证物理层的正常。
