芯片求购|供应发布区
h1654155994.8961
5年用户 749经验值
[供应]
降压恒流芯片AP5176输入电压5.5-36V
AP5176 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5176 对输入电压具有高的抑制比。
AP5176 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围威廉希尔官方网站 ,只需很少的外围元件就可 实现降压恒流驱动功能,并通过DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5176 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,高端电流检测达到±4%的电流精度。
AP5176 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度, 最高工作频率可达1MHZ.
产品特点
内置温度保护
输出短路保护
内置 40V/5A 功率 MOS 管
电流精度±4%
最高工作频率 1MHz
滞环控制:无需补偿
高端电流检测
高效率 95%
内置 5V/2Ma 稳压器
辉度控制,最大辉度控制频率:5KHz
应用领域
汽车灯照明
电动车,摩托车灯照明
MR16 及 LED 灯
