登录
方夏少
7年用户
183经验值
私信
关注
静变电源有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
静变电源
静变
电源
广泛应用于航空航天、地面雷达站、舰船、潜艇、计算机站、军事精密仪器仪表和进口设备的电源设备。
张鑫
2019-10-24 09:48:55
目录
静变电源的特点
静变电源的命名方式
静变电源的操作说明
静变电源的使用注意事项
静变电源的应用
静变电源的特点
1、完善的保护功能,保障后端负载工作安全、稳定;
2、完善的通讯接口,实时与上位机连接,实现远程控制、状态监控;
3、采用高频开关变换技术,多环控制,输出波形品质高、响应时间及动态特性好;
4、输出截流功能,可以适应冲击型负载起动要求;
5、高亮液晶显示,优化的人机对话界面,操作简单、方便;
6、开机自检功能,保证运作过程稳定、可靠;
7、1.5倍的过载能力设计,满足不同负载的工作要求;
8、优化的风道设计,提高了电源散热能力,减少了热损耗,延长的产品寿命。
目录
静变电源的特点
静变电源的命名方式
静变电源的操作说明
静变电源的使用注意事项
静变电源的应用
静变电源的特点
王强
2019-10-24 09:49:02
静变电源的命名方式
静变电源的操作说明
1.开机前先确定所有开关均置于OFF 的位置。输出电压调整旋钮8 调至“0”。
2.确定输入电源是否为机器所需之电源,无误后在接上电源开始使用。
3.打开输入开关10,提示电源输入已接通,请注意有高压,约10 秒钟报警响。
4.按下复位按钮9 RESET,调整频率旋钮6、7,至设定所需之输出频率。窗口1 显示频率值。
5.调整输出电压旋钮8,至所设定所需的输出电压。窗口2 显示电压值。
6.将负载接于输出端子盘11,一切无误后打开电源输出开关11。
7.当接通后,如外界有负载,窗口3 显示负载电流,窗口4 显示为负载功率,转换5 位置,窗口4 显示为功率因数。
8.机器附有过载与短路保护装置,在过载或短路时保护威廉希尔官方网站 立即行动(切断输出电源,蜂鸣器有报警声,此时指示不正常的情况)。先将输出开关11 置OFF。检查是否超载使用。(如有时,请将负载减少)重新将9 Reset 开关按一下。(报警声音停止)一切又恢复正常状况,即可开始继续使用。
9.机器如有其它状况无法排除请告知本公司,将酌情处理。
静变电源的使用注意事项
1、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。
2、请勿置本机器于不平或倾斜之处。
3、为保持机器本身的散热效果及正常运转,请勿将狭缝或通风口堵塞,且机背至少离其他物体30公分以保持进风孔通畅。
4、 电源线于输入电源前,应先确定电源规格,以避免造成机器伤害。输入及输出端子座接线时,务必将电源线接好,避免接触不良并防止触电发生。
5、机器因容量大小及输入电压之不同而有不同的安装标准,请依照容量大小及输入电压选择使用方式配置,并注意其线径须合乎规定。
6、电源线请勿过载使用,以防止触电或造成火灾。
7、施工时请按照电工法规实施之。
8、避免超载使用,以避免机器故障。
9、保持机器的干净与清洁。
10、防止任何液体及杂物渗入机器内,以避免因接触不良或短路而造成触电或火灾。
静变电源的应用
静变电源广泛应用于航空航天、地面雷达站、舰船、潜艇、计算机站、军事精密仪器仪表和进口设备的电源设备。飞机、直升机、飞机制造厂、航天航空设备制造厂、飞机修理厂、航修站、停机坪塔台、仪表控制中心、海军侦测系统专用电源、陆军侦测系统专用电源、空军侦测系统专用电源、军用设备专用电源、雷达专用电源、舰艇专用电源、国防、军事研发单位、涡轮引擎制造厂。
静变电源的命名方式
静变电源的操作说明
静变电源的使用注意事项
1、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。
2、请勿置本机器于不平或倾斜之处。
7、施工时请按照电工法规实施之。
8、避免超载使用,以避免机器故障。
9、保持机器的干净与清洁。
静变电源的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
静变电源
MIPI C-PHY的
静
噪的
特点
和MIPI C-PHY用的
静
噪对策元件
2020-12-21
2749
IGBT逆
变电源
的研究与设计,
有
了解这方面的吗???
2014-05-20
2478
35KV
变电
站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置
有
哪些
特点
2021-07-11
2149
逆
变电
路的基本工作原理是什么?
2022-01-20
19637
弧焊逆
变电源
由什么组成?
2019-09-19
2887
如何去设计电动车辅助逆
变电源
2021-05-13
2074
Labview可
变电源
2017-03-15
3211
EMI
静
噪滤波器
有
什么用途?
2019-10-21
2681
求逆
变电源
资料
2013-08-30
3848
焦炉四车联锁系统
有
什么
特点
2019-08-08
1700
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
