登录
谭子薇
7年用户
198经验值
私信
关注
LTC3122的特点是什么?有什么功能 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LTC3122
DFN
LTC3122 具有 RDS(ON) 仅为 121mΩ (N 沟道) 和 188mΩ (P 沟道) 的内部同步开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3122 可通过一个外部引脚设定以在恒定 PWM 模式运行。其他特点包括外部同步、输出过压保护和坚固的短路保护。
刘丽菲
2019-10-24 09:50:08
目录
主要特点
主要功能
主要特点
一输出电压范围:2.2V 至 15V
二VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 500mV 三在 VIN = 5V 和 VOUT = 12V 时,输出电流为 800mA
四停机时输出与输入断接
五同步整流:效率高达 95%
六12 引线 3mm x 4mm x 0.75mm 耐热增强型 DFN 和 MSOP
七高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
八输出过压保护
九可选突发模式工作:25?A IQ
十软启动
十一停机时
十二封装浪涌电流限制
该器件的其他特点包括
主要功能
LTC3122 具有 RDS(ON) 仅为 121mΩ (N 沟道) 和 188mΩ (P 沟道) 的内部同步开关,以提供高达 95% 的效率。LTC3122 可通过一个外部引脚设定以在恒定 PWM 模式运行。其他特点包括外部同步、输出过压保护和坚固的短路保护。输出断接功能允许输出电压在停机时被完全放电,而且在启动时还消除了大的浪涌电流,从而最大限度地降低了输入电源的压力。当输入电压超过输出电压时,LTC3122 依然调节输出电压,从而使该器件能与任何电池化学组成兼容。就需要以尽可能最低噪声运行的应用而言, LTC3122 是一个需要高达 15V 输出的升压型应用之理想解决方案,在这类应用中,高效率、小的解决方案尺寸和高可靠性是决定性因素。
LTC3122 在停机模式中具有输出断接能力,从而大幅度地减少了输入电源消耗并使 VOUT 能完全放电。100kHz 至 3MHz 的可调 PWM 开关频率优化了应用,可实现最高的效率或最小的解决方案占板面积。对于那些对噪声敏感的应用,也可使振荡器同步至一个外部时钟。可选的突发模式操作将静态电流减小至 25μA,从而在整个负载范围内确保了高效率。内部软起动功能可限制启动期间的浪涌电流。
目录
主要特点
主要功能
主要特点
一输出电压范围:2.2V 至 15V
四停机时输出与输入断接
五同步整流:效率高达 95%
八输出过压保护
九可选突发模式工作:25?A IQ
十软启动
十一停机时
十二封装浪涌电流限制
该器件的其他特点包括
主要功能
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LTC3122
DFN
LTC
6102电流检测放大器
有
哪些
特点
2021-09-28
1015
智慧物流发展
特点是
什么?
有
什么
功能
2021-05-20
4067
Rockchip I²C
功能
特点是
什么?
2022-03-02
825
LED遥控系统
有
哪些
功能
?LED遥控系统的
特点是
什么?
2021-05-31
1304
RT-Thread OneNET软件包的
功能
特点是
什么?
2021-04-02
2906
LM1893的主要
功能
及
特点是
什么?其应用
有
哪些?
2021-05-25
1399
VxWorks的
特点是
什么? C/S模式网络编程
有
什么
功能
2021-04-26
1470
单片机
特点是
什么?
有
哪些应用?
2021-10-11
3063
IWDG的
特点是
什么?怎么使用?
2021-09-18
1109
LTC
2376-20
有
什么
特点
2020-04-03
2121
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
