FPGA 学习小组
登录
马杰
7年用户
162经验值
私信
关注
基于FPGA+DSP的通用飞控计算机平台该怎么设计?
开启该帖子的消息推送
FPGA
计算机
RS422
飞控计算机是现代导弹制导与控制系统的核心装置,其性能的好坏直接关系到精确制导的精度和杀伤目标的概率。近年来舵机、导引头、惯导等弹载设备日益向着数字化方向发展,因此设计一种能兼容多数字式设备的通用飞控计算机平台尤为重要。
仲娜娜
2019-10-25 14:52:49
传统的单处理器核心飞控计算机难以在多通道异步数据收发的同时保证数据处理速度,难以满足现代导弹的要求。本文提出了一种基于DSP+FPGA结构,对外接口为422的通用数字飞控计算机平台。此平台能充分发挥DSP的运算速度,实现飞控算法。采用基于FPGA的双RAM缓冲机制,能很好地解决异步串行数据实时同步数据处理问题,满足飞控系统需求。
1 设计思想和工作原理
1.1 设计思想
对于单DSP核心的飞控计算机,要收发多路异步串行数据就会占用多路中断,导致中断响应不及时造成数据丢失。同时多路中断也会影响到数据传输的实时性。飞控计算机对数据的完整性和实时性要求较高,传统单DSP核心不能满足弹上多数字式设备的要求。由于FPGA具有强大的并行处理能力,所以采用增加一片FPGA用于异步串行数据的收发的方法弥补单DSP核心的缺陷。DSP+FPGA的结构能将DSP从繁琐的外部接口管理中解放出来,充分发挥DSP的运算优势,提高运算效率的同时易于维护和扩展。
1.2 飞控计算机工作原理
飞控计算机的一般工作过程如下:飞控计算机上电之后进行自检,向载机发出“导弹存在”指令。飞控计算机接收载机的装订信息,完成初始对准,并且向载机发出“允许发射”指令。当导引头探测到目标向飞控计算机发出导引数据时,飞控计算机向载机发出“目标截获”指令。载机经过判断决策,向飞控计算机给出“发射”指令。发射之后,飞控计算机进行飞行时间计时,并开始按照已有的控制率,结合惯导和导引头输入进行飞控解算,得出四路舵机控制信号信号,控制导弹运动;并将接收到惯导数据、导引头数据、舵控量等内容组成遥测信息,发送给观测人员。
2 结构和硬件设计
根据飞控计算机工作原理,它具备以下功能:
能够收发装订、惯导、导引头和遥测等数据;
能够实现导引率,完成导航数据解算功能;
能够控制执行机构——舵机。
RS422通信协议具有抗干扰能力强,传输距离远,实现简单的特点,已经被各种数字设备广泛采用。本弹载机对外通信接口均采用422通信协议。根据飞控计算机的功能可以得出,此系统至少应该包含装订、惯导、导引头、遥测数据的收发和舵机控制5路数据通信。由于弹载机工作时收发“导弹存在”、“目标截获”、“允许发射”等开关量,还需要开关量的输入输出。故FPGA对外的接口共包括5路RS422和8位DIO通信接口。系统结构简图如图1所示(图中XINTF接口和双端口RAM的说明见本文第4部分)。
DSP选用TI公司的高性能浮点处理器,150 MHz主频,性能相比于2812有大幅提升,广泛应用于控制系统。FPGA选用ALTERA的Cyclone II系列,完全满足应用需求。DSP+FPGA组成的最小系统主要由电源、复位威廉希尔官方网站 、晶振、烧写接口等部分组成。电源芯片选用TPS7 67D301PWP,可以为DSP提供3.3 V的工作电压和1.9 V的内核电压;FPGA的内核电压由ASM1117-1.2稳压得到。DSP复位芯片采用MAX809S,晶振采用30 MHz的有源晶振;FPGA用50 MHz的有源晶振。配置芯片选用EPCS1,容量为1M bits,用AS模式烧写。
对外的RS422接口采用MAX3491协议芯片实现。MAX3491将FPGA的TTL电平转换成422差分电平,和弹上设备通信。由于FPGA引脚的驱动能力弱,因此对外的8位DIO采用74LN244芯片,增强驱动能力。
1 设计思想和工作原理
1.1 设计思想
1.2 飞控计算机工作原理
2 结构和硬件设计
能够实现导引率,完成导航数据解算功能;
能够控制执行机构——舵机。
李玉鑫
2019-10-25 14:52:56
3 软件设计
DSP通过XINTF接口与FPGA通信。DSP将地址传递给FPGA,FPGA经过地址译码操作对应外部设备数据。
3.1 FPGA软件设计
FPGA主要功能是完成5路RS422串口数据的同时收发操作开关量的输入和输出,并和DSP交换数据。FPGA可使用进程语句实现并行运行,对各外设的操作都是实时并行的,相互之间没有影响。
3.1.1 串口通信
先将时钟通过分频得到8倍于波特率的串口时钟。数据接收时,根据串口通信的特点,首先判断低电平起始位。检测到起始位之后,按照严格地每八个时钟一位的关系采集一个字节8位的电平。由于噪声的存在可能会导致采集到的瞬时电平有误,此时采用表决机制,即在8个时钟期间采样3次,以其中2次相同的电平为准。实验证明,表决机制能极大排除随即噪声干扰,降低串行通信的误码率。接收?
数据之后存储在对应的双端口RAM中,等待DSP读取。串口数据接受流程如图2所示。
数据发送时先从双端口RAM中读出需要发送的数据,按照串口时钟,先发送起始位(低电平),再依次通过移位寄存器将8位的数据转换成串行的‘0’/‘1’发出。主要由下面语句实现:
txd<=txd_buf(0);
txd_buf(6 downto 0)<=txd_buf(7 downto 1);
其中txd是要发送的1位逻辑电平,txd_buf中存储着将要发送的数据。发送流程如图3所示。
将按照上述流程设计的程序在FPGA中进行测试。将FPGA串口和PC机连接,采用115 200波特率连续工作3分钟,收发均无错误字节。 3.1.2 双RAM缓冲机制
由于串口外设的波特率是115 200,属于低速外设,因此在串口数据和DSP之间采用双端口RAM作为缓冲区。由于此FPGA上自带片上RAM,因此可以利用开发环境自带的IP核生成片上双端口RAM,不用额外增加片外RAM器件(图1)。双端口RAM的实体定义和读写时序:
将每个RAM中的最后一个字节作为反映RAM存储状态的状态字。RAM的状态字代表的含义如下:
bit0:1-串口接收到新数据帧 0-无新数据帧;
bit1:1-数据已经被读取 0-数据未被读取;
惯导和导引头向弹载机每6 ms传输一帧数据,将数据存储到双端口RAM中,同时将bit0置‘1’,bit1清零,即RAM状态为“新数据帧未被读取”。由于惯导和导引头的数据不同步,因此DSP每1ms就查询一次RAM的状态字。若接收到新的数据帧(bit0=1),则读取RAM数据,并将“数据被读取”位置1(bit1=1)。这样,惯导和导引头给DSP发送的数据延迟不超过1 ms,可以认为惯导和导引头的数据是实时同步的。
在串口接收数据期间,如果串口和DSP在同一时间操作RAM,可能导致DSP读取到帧错乱的数据。为了保证数据帧的完整,不使两者同时读取RAM,采用双RAM缓冲机制,即为每个串口配置2个双端口RAM的作为缓冲,如图5所示。串口数据接收程序通过查询RAMa和RAMb的状态字,若bit1=1,则将接收到的数据帧存储到对应的RAM中,完成之后将bit0置1,bit1清0,这个周期为6 ms。与此同时,DSP每1 ms查询一次RAMa和RAMb,若bit0为1,则读取对应RAM中的数据帧,同时将bit0清0。bit1置1。串口数据发送过程与接收类似,数据传输方向相反。
采用双RAM缓冲机制,使得串口和DSP不在同一时间访问同一RAM区,避免了错帧和丢帧,同时保证了数据传输的实时性。
3.2 DSP软件设计
DSP软件设计采用模块化设计方式,分为应用层和底层软件两部分。应用层软件主要实现飞控流程和飞控算法;底层软件主要实现数据格式的转换,以便通过DSP总线和FPGA进行数据交换。
3.2.1 应用层软件设计
外部的惯导和导引头6 ms产生一次数据,DSP开启1ms的定时器中断,在中断中每1 ms查询一次双端口RAM的状态字,判断是否有新数据产生,这样采集的数据延迟不会超过1 ms。飞控解算的周期为6 ms,遥测数据发送的周期为12 ms,在定时器中断程序中完成飞控解算和遥测数据发送。
style="margin: 26px 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(37, 37, 37); text-align: left;"> 中断服务程序每1 ms运行一次,每次首先查询导引头和惯导有没有更新数据,再读取新数据存储在全局结构体里。每6ms用全局结构体里得到的新数据解算一次飞控指令,得到舵机的输出角度,输出舵控指令,控制舵机。流程如图6所示。
3.2.2 底层软件设计
DSP底层软件主要完成外部数据交换和数据格式的转换。DSP通过XINTF产生读写时序(图2图3所示时序),FPGA也设计与之相匹配的时序完成两者之间的数据交换。
DSP应用层软件使用的是浮点数,而DSP和FPGA之间只能传递二进制数,因此需要按照IEEE标准进行浮点数和二进制数之间的转换。根据IEEE标准,可以用32位,即8个字节表示一个浮点数。如果将代表浮点数的4个字节组合成32位的整型数inte32,进行强制类型转换皆可以得到浮点数,转换函数如下:
将浮点数转换成整型数的方法与此类似。底层软件按照上述方法实现数据转换,供应用层调用。
3 软件设计
3.1 FPGA软件设计
3.1.1 串口通信
txd<=txd_buf(0);
3.2 DSP软件设计
3.2.1 应用层软件设计
3.2.2 底层软件设计
卞轮辉
2019-10-25 14:52:59
4 系统验证
弹载机实物设汁制作完成之后可以利用半实物仿真平台进行测试,该半实物仿真平台由上位机、惯导、舵机和三轴转台组成。如图上位机的作用是模拟导弹动力学模型和导引头信息,并控制三轴转台运动模拟导弹姿态。导弹的运动信息由惯导测量之后发送给飞控计算机,飞控计算机根据运动信息解算出舵机控制量控制舵机转动,同时将遥测数据发送给上位机。上位机采集舵机反馈的实际角度,将其代入导弹动力学模型,计算导弹姿态,控制三轴转台,这样就形成了完整的半实物仿真回路。
仿真实验中,首先不接入飞控计算机,由仿真计算机中的控制系统数学模型直接实现控制算法,所得导弹运动轨迹如图8所示;将飞控计算机接入仿真回路,由飞控计算机实现制导控制算法所得运动轨迹如图9所示。
由图8和图9的对比可以看出,飞控计算机接入之后飞控系统工作正常,导弹飞行轨迹基本一致,飞控计算机控制效果理想。
5 结论
文中提出了一种基于DSP+FPGA的飞控计算机设计方法,在半实物仿真系统中验证了其性能,满足设计要求。解决了在多数字弹上设备存在情况下的数据帧实时同步问题。由于FPGA可以通过编程实现各种时序,所以此飞控计算机可以扩展为除了RS422外部接口外的其他多种数字设备接口,满足模块化、通用化的实际应用需求。
4 系统验证
5 结论
rotate(-90deg);
回复
相关问答
FPGA
计算机
RS422
一种基于
DSP+FPGA
的
飞
控
计算机
设计方法介绍
2019-06-26
3387
FPGA+DSP
FPGA
+ARM硬件设计
2016-08-27
5556
为什么
计算机
不用
DSP
而是用CPU/GPU呢?
2018-05-20
8689
通用
量子
计算机
详解
2020-12-28
2748
高可靠
平台
计算机
怎么实现?
2019-11-01
1292
嵌入式
计算机
性能怎么评测?
2020-03-09
2532
嵌入式
计算机
性能怎么评测?
2019-09-23
1902
怎样去证明
FPGA+DSP
系统中
FPGA
的关键技术是存在的?
2021-04-08
972
什么是
计算机
电话集成技术?
2019-09-10
2529
基于
FPGA+DSP
的图像处理系统待如何去设计?
2021-06-02
1454
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
