登录
高颖
7年用户
180经验值
私信
关注
石英晶体器件怎么分类?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
石英
振荡器
石英晶体振荡器一般由外壳、晶片、支架、电极板、引线等组成。外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种。
王博
2019-10-28 09:35:03
目录
石英晶体器件种类
石英晶体器件结构原理
BY2型测温石英晶体谐振器
石英晶体器件种类
1.按精度分类 石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度)可分为普通石英晶体振荡器,精密石英晶体振荡器、中精密石英晶体振荡器和高精密石英晶体振荡器。
2.按封装结构及外形分类 石英晶体振荡器按封装结构及外形可分为金属外壳晶体振荡器、玻璃外壳晶体振荡器、胶木壳晶体振荡器和塑料外壳晶体振荡器。金属外壳封装的石英晶体振荡器又有锡焊、冷压焊和电阻焊三种。
3.按引出电极数目分类 石英晶体振荡器按引出电极数目可分为双电极(二端)型晶体振荡器、三电极(三端)型晶体振荡器和四电极(四端)型晶体振荡器。
4.按用途分类 石英晶体振荡器按用途可分为彩色电视机用晶体振荡器、影碟机用晶体振荡器、无线通信用晶体振荡器、电子钟表用晶体振荡器等多种类型。
5.按基本谐振威廉希尔官方网站 分类 石英晶体振荡器按基本谐振威廉希尔官方网站 可分为并联晶体振荡器和串联晶体振荡器两种类型。
目录
石英晶体器件种类
石英晶体器件结构原理
BY2型测温石英晶体谐振器
石英晶体器件种类
张玉华
2019-10-28 09:35:14
石英晶体器件结构原理
晶片是从一块晶体上按一定的方位角切下的薄片,可以是圆形或正方形,矩形等。按切割晶片的方位不同,可将晶片分为AT、BT、CT、DT、X、Y等多种切型。不同切型的晶片其特性也不尽相同,尤其是频率温度特性相差较大。
晶片的两个对应表面上涂敷银层,由晶片支架固定并引出电极。晶片支架分为焊线式和夹紧式两种。通常,中、低频晶体振荡器采用焊线式晶片支架,而高频晶体振荡器采用夹紧式晶片支架。
石英晶体振荡器的工作原理基于晶片的压电效应(晶片两面加上不同极性的电压时,晶片的几何尺寸将压缩或伸张,此现象即为压电效应)。当晶片两面加上交变电压时,晶片将随着交变信号的变化而产生机械振动。当交变电压的频率与晶片的固有频率(只与晶片几何尺寸相关)相同时,机械振动最强,威廉希尔官方网站 中的电流也最大,这即是晶体谐振特性。
BY2型测温石英晶体谐振器
石英晶体的振荡频率会随温度的变化而发生微小的变化,利用这一特性,通过测量石英晶体振荡器的频率,就可司接测得相应的温度值,所以石英晶体谐振器还可用来进行温度的测量。测温石英晶体谐振器就属于这一类产品,它采用玻璃外壳封装软弓线电极,分辨率可达0.01℃-0·0001℃,适合作测温敏感元件。
石英晶体器件结构原理
BY2型测温石英晶体谐振器
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
石英
振荡器
基于图像处理的
石英
晶体
片分选系统,看完你就懂了
2021-04-22
1134
石英
晶体
的等效模型是什么?
石英
晶体
阻抗与频率之间有什么关系?
2023-02-20
7319
石英
晶体
振荡器由什么构成?有什么作用
2021-03-12
1401
怎样去设计测量
石英
晶体
静电容的测量系统?
2021-04-13
1479
两种
石英
晶体
振荡威廉希尔官方网站 的振荡频率不为
晶体
的频率,为什么?
2018-03-24
4468
请问CSS如何检测HSE
石英
晶体
失效?
2020-11-10
925
怎么实现车载雷达用恒温
石英
晶体
振荡器设计?
2021-05-31
1171
PFIB是一站式精准分析
石英
晶体
的最佳利器
2021-03-03
1523
MEMS硅晶振与
石英
晶振区别是什么?
2021-06-08
2349
求牛人请教检测
石英
晶体
频率的振荡威廉希尔官方网站 与差频威廉希尔官方网站 怎么做
2012-04-09
2607
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
