登录
邱敏
7年用户
150经验值
私信
关注
覆铜板有什么用途?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
覆铜板
覆铜板是印制
威廉希尔官方网站
板极其重要的基础材料,各种不同形式、不同功能的印制威廉希尔官方网站 板,都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序,制成不同的印制威廉希尔官方网站 (单面、双面、多层)。
张林
2019-10-28 09:35:46
目录
覆铜板的结构
覆铜板的分类
常用的覆铜板材料及特点
覆铜板的非电技术指标
覆铜板的用途
覆铜板的发展
覆铜板的结构
1.基板
高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层压板可以作为敷铜板的基板。合成树脂的种类繁多,常用的有酚醛树脂、环氧树脂、聚四氟乙烯等。增强材料一般有纸质和布质两种,它们决定了基板的机械性能,如耐浸焊性、抗弯强度等。
2.铜箔
它是制造敷铜板的关键材料,必须有较高的导电率及良好的焊接性。要求铜箔表面不得有划痕、砂眼和皱褶,金属纯度不低于99.8%,厚度误差不大于±5um。按照部颁标准规定,铜箔厚度的标称系列为18、25、35、70和105um。我国目前正在逐步推广使用35um厚度的铜箔。铜箔越薄,越容易蚀刻和钻孔,特别适合于制造线路复杂的高密度的印制板。
3.覆铜板粘合剂
粘合剂是铜箔能否牢固地覆在基板上的重要因素。敷铜板的抗剥强度主要取决于粘合剂的性能。
目录
覆铜板的结构
覆铜板的分类
常用的覆铜板材料及特点
覆铜板的非电技术指标
覆铜板的用途
覆铜板的发展
覆铜板的结构
1.基板
2.铜箔
3.覆铜板粘合剂
张玉
2019-10-28 09:35:52
覆铜板的分类
根据PCB的不同要求和档次,主要基材——覆铜板有很多产品品种。它们按不同的规则有不同的分类。
(1)按覆铜板不同的机械刚性划分按覆铜板的机械刚性划分,可分为刚性覆铜板和挠性覆铜板。
(2)按不同的绝缘材料、结构划分又分为有机树脂类覆铜板、金属基(芯)覆铜板、陶瓷基覆铜板。
(3)按不同的绝缘层的厚度划分则可分为常规板和薄型板。
(4)按所采用不同的增强材料划分,这种划分,当覆铜板使用某种增强材料,就将该覆铜板称为某种材料基板。常用的不同增强材料的刚性有机树脂覆铜板有三大类:玻纤布基覆铜板;纸基覆铜板;复合基覆铜板。另外还有特殊增强材料构成的覆铜板还有:芳酰胺纤维无纺布基覆铜板、合成纤维基覆铜板等。
(5)按所采用的绝缘树脂划分,覆铜板主体树脂使用某种树脂,就将该覆铜板称为某树脂型的覆铜板。目前最常见的主体树脂有:酚醛树脂、环氧树脂(EP)、聚酰亚胺树脂(PI)、聚酯树脂(PET)、聚苯醚树脂(PPO或)、氰酸酯树脂(CE)、聚四氟乙烯树脂(PTFE)、双马来酰亚胺三嗪树脂(BT)。
常用的覆铜板材料及特点
(1)覆铜箔酚醛纸层压板
是由绝缘浸渍纸(TFz一62)或棉纤维浸渍纸(1TZ-一63)浸以酚醛树脂经热压而成的层压制品,两表面胶纸可附以单张无碱玻璃浸胶布,其一面敷以铜箔。主要用作无线电设备中的印制威廉希尔官方网站 板。
(2)覆铜箔酚醛玻璃布层压板
是用无碱玻璃布浸以环氧酚醛树脂经热压而成的层压制品,其一面或双面敷以铜箔,具有质轻、电气和机械性能良好、加工方便等优点。其板面呈淡黄色,若用三氰二胺作固化剂,则板面呈淡绿色,具有良好的透明度。主要在工作温度和工作频率较高的无线电设备中用作印制威廉希尔官方网站 板。
(3)覆铜箔聚四氟乙烯层压板
是以聚四氟乙烯板为基板,敷以铜箔经热压而成的一种敷铜板。主要用于高频和超高频线路中作印制板用。
(4)覆铜箔环氧玻璃布层压板
是孔金属化印制板常用的材料。
(5)软性聚酯敷铜薄膜
是用聚酯薄膜与铜热压而成的带状材料,在应用中将它卷曲成螺旋形状放在设备内部。为了加固或防潮,常以环氧树脂将它灌注成一个整体。主要用作柔性印制威廉希尔官方网站 和印制电缆,可作为接插件的过渡线。
覆铜板的非电技术指标
覆铜板质量的优劣直接影响印制板的质量。衡量敷铜板质量的主要非电技术标准有以下几项:
覆铜指标-抗剥强度
抗剥强度是使单位宽度的铜箔剥离基板所需要的最小力,单位为kg/cm。用这个指标来衡量铜箔与基板之间的结合强度。此项指标主要取决于粘合剂的性能及制造工艺。
覆铜指标-翘曲度
翘曲度指单位长度上的翘曲值,衡量敷铜板相对于平面的不平度指标,取决于基板材料和厚度。
覆铜指标-抗弯强度
抗弯强度表明敷铜板所能承受弯曲的能力,单位为kg/cm。。这项指标主要取决于敷铜板的基板材料。在确定印制板厚度时应考虑这项指标。
覆铜指标-耐浸焊性
耐浸焊性指敷铜板置人一定温度的熔融焊锡中停留一段时间(一般为10s)后,所能承受的铜箔抗剥能力。一般要求铜箔板不起泡、不分层。如果浸焊性差,印制板在经过多次焊接时,将可能使焊盘及导线脱落。此项指标对印制威廉希尔官方网站 板的质量影响很大,主要取决于板材和黏合剂。
除上述几项指标外,衡量敷铜板的技术指标还有表面平滑度、光滑度、坑深、介电性能、表面电阻、耐氰化物等,其电气指标可参阅相关手册。
覆铜板的用途
覆铜板是印制威廉希尔官方网站 板极其重要的基础材料,各种不同形式、不同功能的印制威廉希尔官方网站 板,都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序,制成不同的印制威廉希尔官方网站 (单面、双面、多层)。
覆铜板作为印制威廉希尔官方网站 板制造中的基板材料,对印制威廉希尔官方网站 板主要起互连导通、绝缘和支撑的作用,对威廉希尔官方网站 中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响,因此,印制威廉希尔官方网站 板的性能、品质、制造中的加工性、制造水平、制造成本以及长期的可靠性及稳定性在很大程度上取决于覆铜板。
统的覆铜板主要是用来制造印制威廉希尔官方网站 板,以供对电子元器件起到支撑和互相连接、互相绝缘的作用,被称为印制威廉希尔官方网站 板的重要基础材料。它是所有电子整机,包括航空、航天、遥感、遥测、遥控、通讯、计算机、工业控制、家用电器、甚至高级儿童玩具等等一切电子产品,都不可缺少的重要电子材料。随着科技水平的不断提高,近年来有些特种电子覆铜板也用来直接制造印制电子元件。
由于电子产品的小型、轻量及薄型化,迫使印制威廉希尔官方网站 板必须具备各种高质量、高技术特性,使印制威廉希尔官方网站 板制造技术直接涉及到当代多种高新技术,其主要、最重要的材料--覆铜板,也就必须随之具备各种高质量和高技术特性。
因此,覆铜板在电子信息产业中的地位就显得越来越重要。
覆铜板的发展
随着电子产品向轻、薄、小、高密度、多功能化发展,印制板上元件组装密度和集成度越来越高,功率消耗越来越大,对PCB基板的散热性要求越来越迫切,如果基板的散热性不好,就会导致印制威廉希尔官方网站 板上元器件过热,从而使整机可靠性下降。在此背景下诞生了高散热金属PCB基板。
金属PCB基板中应用最广的属铝基覆铜板,该产品是1969年由日本三洋国策发明的,1974年开始应用于STK系列功率放大混合集成威廉希尔官方网站 。80年代初我国金属基覆铜板主要应用于军工产品,当时金属PCB基板材料完全依赖进口,价格昂贵。80年代中后期,随着铝基覆铜板在汽车、摩托车电子产品中的广泛使用及用量的扩大,推动了我国金属PCB基板研究及制造技术的发展及其在电子、电信、电力等诸多领域的广泛应用。
国外有代表性金属基板生产厂家有日本住友、日本松下电工、DENKA HITY PLATE公司、美国贝格斯公司等。日本住友金属PCB基板有三大系列(即铝基覆铜板、铁基覆铜板、硅钢覆铜板)。铝基覆铜板、铁基覆铜板、硅钢覆铜板商品牌号分别为ALC-1401和ALC-1370、ALC-5950和ALC-3370及ALC-2420。国内最早研制金属基覆铜板的生产厂家是国营第704厂、90年代后期国内有许多单位也相继研制和生产铝基覆铜板。704厂的金属基板有三大系列,即铝基覆铜板、铜基覆铜板、铁基覆铜板。704厂的铝基覆铜板按其特性差异分为通用型和高散热型及高频威廉希尔官方网站 用三种型号,其商业牌号分别为MAF-01、MAF-02、MAF-03,铜基板和铁基板商品牌号分别为LSC-043F和MSF-034。据估测,全球金属基PCB产值约20亿美元,日本1991年金属基PCB的产值为25亿日元,1996年为60亿日元,2001年增长到80亿日元,约以每年13%的速度递增。
覆铜板的分类
常用的覆铜板材料及特点
(1)覆铜箔酚醛纸层压板
(2)覆铜箔酚醛玻璃布层压板
(3)覆铜箔聚四氟乙烯层压板
(4)覆铜箔环氧玻璃布层压板
是孔金属化印制板常用的材料。
(5)软性聚酯敷铜薄膜
覆铜板的非电技术指标
覆铜指标-抗剥强度
覆铜指标-翘曲度
覆铜指标-抗弯强度
覆铜指标-耐浸焊性
覆铜板的用途
覆铜板的发展
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
覆铜板
PCB
覆
铜板
的分类和
用途
2019-05-28
10123
铝基
覆
铜板
的特点是什么?
2020-03-30
2497
pcb板是
覆
铜板
吗
2020-01-06
3692
覆
铜板
是什么材质的
2020-01-07
2255
覆
铜板
分类
2020-01-10
2525
覆
铜板
和万能板
有
什么区别
2020-01-09
11660
pcb
覆
铜板
厚度公差标准
2019-11-06
9797
pcb板是不是
覆
铜板
2020-01-10
3713
覆
铜板
是干什么的
2020-01-07
2751
覆
铜板
生产对身体有没有危害
2020-01-09
8589
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
