我目前使用CyLab-012011模块。在间隙设置-& gt;广告设置&快速广告间隔中,我将最小值设置为1000毫秒,最大值设置为1000毫秒,超时设置为6秒,并且缓慢的广告间隔未被检查。是否有可靠的方法来计算固件中的广告数量,因为调用CyByLyGAPStPad广告(CyByLuffAdjSuxFixFor)直到超时(CyLyLyEvtGAPpAuthEngEngEngEngestEnter停止事件是用CyByLyStayeOx断开连接生成的)。我用一个程序扫描BLE广告。有时我得到5个广告,有时我得到6个广告。我在一个没有其他蓝牙设备的环境下测试这个,除了这个Cyle模块。我希望有一个可靠的方法来计算这个固件。
提前感谢。我非常感谢你的帮助。 |
你好,
您可以在代码中包含低功耗模式,然后获取设备当前电源的范围。你可以注意到,在广告期间,当前的消费量很高,而且一直都很低。你可以注意到6个山峰。 当做, - Madhu Sudhan |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2121 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
3679 浏览 1 评论
1799 浏览 6 评论
1542 浏览 1 评论
588浏览 2评论
439浏览 2评论
446浏览 2评论
395浏览 2评论
1056浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 04:08 , Processed in 1.000968 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
