Microchip
李恩琪
7年用户 473经验值
pickit3状态指示灯熄灭后找不到设备该怎么办?
大家好!我的PICKit3遇到了一个问题。PICKit3上的电源和有源LED发光得很好。但是,当我把PICKit3连接到目标上时,它就不发光了。当我在MPLABX IDE中选择“程序员开始工作”时,它显示设备没有找到。有人能帮忙吗?
回帖(9)
王境滨
2019-10-30 12:05:36
你好。根据PicKit3用户指南:在以下描述中,只有三行是活动的,并且与核心调试操作相关:引脚1(VPP/MCLR)、5(PGC)和4(PGD)。引脚2(VDD)和3(VSS)在图2-4上重新显示完整性。PICkit 3有两种为目标设备供电的配置:内部调试器和外部目标电源。推荐的电源是外部的并且源自目标应用程序。在此配置中,目标VDD由调试器感测以允许对目标低伏的电平转换。TACE手术。如果调试器没有检测到VDD线上的电压(接口连接器的管脚2),它将不工作。内部调试器功率限制为30mA。这对于将设备VDD与用于独立编程的应用威廉希尔官方网站 的其余部分分开的非常小的应用是有益的,但是不推荐用于一般用途,因为它从PC派生的USB电力系统强加了更多的电流需求。AVDD和AVSS行,但如果它们在target设备上,则所有行都必须连接到适当的级别,以便调试器能够工作。一般来说,建议所有的VDD/AVDD和VSS/AVSS线路都连接到适当的电平。此外,具有VCAP线路(例如PIC18FXXJ)的设备应该连接到适当的电容器或电平。
李慎梓
2019-10-30 12:14:11
是的,我用外部电源把USB电缆连接到我的个人电脑上,给目标设备供电。在我的微控制器板上,我已经有用于编程的ICSP引脚,并且我已经把pickit3直接连接到这6个引脚上。而且,我已经通过选择“电源选项”给目标设备供电3.25V。在“Project Porperties”下的MPLABX IDE中“on”。之后,我试图选择“Programmer To Go PICKit3 main project,但是它显示我的pickit3不可用。我找不到我出错的地方。
李慎梓
2019-10-30 12:43:51
我想用PICKit3对dsPIC33EP512MU810进行编程。我的程序基本上是使LED闪烁。所以,当我将pickit3连接到目标板时,pickit3上的“STATUS”首先发出红色,然后不发光。可能是我用错了。因此,我不能运行我的程序作为pickit3。我的LED没有闪烁,请给出宝贵的建议。
李慎梓
2019-10-30 13:01:42
最后,我的拾取器3被检测到,并且被激活了。但是,我仍然没有得到我想要的程序输出,即闪烁LED。以下是我的输出:启动了程序员到目标功率-VDD=3.25万伏。目标设备ID(0x0)是无效的设备ID。请检查到目标设备ID的连接。e.设备擦除...编程...以下存储区域将被编程:程序存储器:开始地址=0x0,结束地址=0x3ffconfigurationmemoryFailedtoprogramdevice有人能帮忙吗?
