登录
张博
7年用户
153经验值
私信
关注
工具显微镜有什么类别?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
仪器
显微镜
IM系列工具显微镜能方便地读取千分表头示值,测量工件的孔径、孔距等尺寸以及角度、使用任选的目镜组还能检验螺纹以及齿轮形状等。设计非常紧凑、重量轻、最适合设置在加工现场受到限制的场所。
刘飞云
2019-10-30 09:46:27
目录
主要类别
保养维护
主要类别
普通型小型
主要用途
仪器的主要技术指标及规格
显微镜总放大率:30X 普通型小型工具显微镜IM
目镜:15X
物镜:2X
测量范围:50x50mm(2"x2")
测量精度:0.01mm
读数装置测微头移动量:25mm(1")
读数手轮格值:0.002mm(0.0001")
测角目镜分划值:6′
角度范围:0-360°
载物台面尺寸:152xl52mm
载物玻璃有效尺寸: 96mmx96mm
最大载重量(玻璃上面): 5kg
聚焦方式:手动,工件最大高度110mm
照明装置:透射,带绿色滤光片,亮度可调,
单灯倾斜反射照明,亮度可调节,光源 24V2W
仪器重量:15kg
保养维护
显微镜在不用的状态下,用塑料袋包起来,然后在塑料带里放1~2包干燥剂,干燥剂一般都在旺旺饼干里或月饼的盒子里,都有干燥剂,显微镜在放到通风的环境下就可以了,物镜镜头要定期擦。
工具显微镜是很精密的测量仪器,如果保养的不好,将会很大程度的降低其使用寿命和精度。以下是提供的的保养和维护建议
1、环境:
工具显微镜最好能够放置在清洁干净的场所,但一般使用在机械工厂的机会很多,故应注意下列各点:
(1)一般照明不要超过必要的亮度。
(2)不会沾油污的地点。
(3)灰尘少的地点。
(4)振动少的场所。
(5)不会发生温度急剧变化的地点。
2、玻璃零组件:
玻璃零件应随时保持清洁,不可沾上污垢,否则生像不清晰而且降低测定精度。
(1)镜头:平时应该注意不要用手触碰镜头,假若镜头表面沾有手纹或油污,可用镜头清洁剂或者用纱布浸湿酒精轻轻擦拭,如果不了解镜头者请不要随意分解,些微的灰尘是不会影响测定效果。
(2)测量台座玻璃:放置测定物时最容易伤及此部的玻璃面,故要特别注意。若沾上油垢或灰尘请用柔软拭布擦拭。还有,对物透镜及观测透镜之使用要十分注意。当从显微镜拆卸观测透镜时容易使显微镜的活动焦距沾上灰尘,故纵然不使用也要把观测透镜装在显微镜上。
3、电气零件:
工具显微镜必须使用较高压的电流,假若接触不良容易产生热,易发生危险,所以必须随时检查,原则上主机必须接地。
4、消耗品及附件:
灯泡及电源保险丝是属于消耗品,购置时应准备备品以利更换。附件则以测定台玻璃最重要,也须准备备品。
目录
主要类别
保养维护
主要类别
普通型小型
主要用途
仪器的主要技术指标及规格
目镜:15X
物镜:2X
测量范围:50x50mm(2"x2")
测量精度:0.01mm
读数装置测微头移动量:25mm(1")
测角目镜分划值:6′
角度范围:0-360°
载物台面尺寸:152xl52mm
载物玻璃有效尺寸: 96mmx96mm
最大载重量(玻璃上面): 5kg
聚焦方式:手动,工件最大高度110mm
仪器重量:15kg
保养维护
1、环境:
(1)一般照明不要超过必要的亮度。
(2)不会沾油污的地点。
(3)灰尘少的地点。
(4)振动少的场所。
(5)不会发生温度急剧变化的地点。
2、玻璃零组件:
3、电气零件:
4、消耗品及附件:
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
仪器
显微镜
自动连续变倍视频
显微镜
有
什么作用?
2020-04-16
4206
读数
显微镜
怎么使用?
2019-10-22
2533
显微镜
物镜
有
什么作用?
2019-09-29
3762
偏光
显微镜
使用
有
什么注意事项 ?
2019-09-12
2153
显微镜
的成像原理图
2019-07-24
2588
连续变倍体视
显微镜
有
什么特点?
2019-10-10
1670
扫描电子
显微镜
的工作原理是什么?
有
什么优点?
2021-10-28
2571
显微镜
下芯片PAD面发蓝
2024-08-23
309
pcb检测技术-
显微镜
检测技术
2011-02-17
4334
请问现在哪个网站上有声学扫描
显微镜
检查(C-SAM)想了解下?
2018-09-03
2994
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
