登录
黄锐
7年用户
147经验值
私信
关注
SQLite有什么特征?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
SQlite
嵌入式
SQLite是一个开源的嵌入式关系数据库,它在2000年由D. Richard Hipp发布,它的减少应用程序管理数据的开销,SQLite可移植性好,很容易使用,很小,高效而且可靠。
张云
2019-10-30 09:16:32
目录
SQLite的概述
SQLite的特征
SQLite的系统架构
SQLite的特点
SQLite的概述
自几十年前出现的商业应用程序以来,数据库就成为软件应用程序的主要组成部分。正与数据库管理系统非常关键一样,它们也变得非常庞大,并占用了相当多的系统资源,增加了管理的复杂性。随着软件应用程序逐渐模块模块化,一种新型数据库会比大型复杂的传统数据库管理系统更适应。嵌入式数据库直接在应用程序进程中运行,提供了零配置(zero-configuration)运行模式,并且资源占用非常少。
SQLite嵌入到使用它的应用程序中,它们共用相同的进程空间,而不是单独的一个进程。从外部看,它并不像一个RDBMS,但在进程内部,它却是完整的,自包含的数据库引擎。
嵌入式数据库的一大好处就是在你的程序内部不需要网络配置,也不需要管理。因为客户端和服务器在同一进程空间运行。SQLite 的数据库权限只依赖于文件系统,没有用户帐户的概念。SQLite 有数据库级锁定,没有网络服务器。它需要的内存,其它开销很小,适合用于嵌入式设备。你需要做的仅仅是把它正确的编译到你的程序。
目录
SQLite的概述
SQLite的特征
SQLite的系统架构
SQLite的特点
SQLite的概述
云解相
2019-10-30 09:16:39
SQLite的特征
SQLite实现了多数的SQL-92标准,包括事务,就是代表原子性、一致性、隔离性和持久性的(ACID),触发器和多数的复杂查询。不进行类型检查。你可以把字符串插入到整数列中。例如,某些用户发现这是使数据库更加有用的创新,特别是与无类型的脚本语言一起使用的时候。其他用户认为这是主要的缺点。
多个进程或线程可以访问同一个数据而没有问题。可以并行的满足多个读访问。只有在其他访问当前不被服务的时候才能满足写访问;否则写访问失败并带有一个错误代码(也可以在可配置的超时过期之后自动的重试)。
提供了叫做sqlite的一个独立程序用来查询和管理SQLite数据库文件。 它也充当写使用SQLite库的应用的一个例子。
SQLite的系统架构
SQLite采用了模块的设计,它由三个子系统,包括8个独立的模块构成。
1、接口(Interface)
接口由SQLite C API组成,也就是说不管是程序、脚本语言还是库文件,最终都是通过它与SQLite交互的(我们通常用得较多的ODBC/JDBC最后也会转化为相应C API的调用)。
2、编译器(Compiler)
在编译器中,分词器(Tokenizer)和分析器(Parser)对SQL进行语法检查,然后把它转化为底层能更方便处理的分层的数据结构---语法树,然后把语法树传给代码生成器(code generator)进行处理。而代码生成器根据它生成一种针对SQLite的汇编代码,最后由虚拟机(Virtual Machine)执行。
3、虚拟机(Virtual Machine)
架构中最核心的部分是虚拟机,或者叫做虚拟数据库引擎(Virtual Database Engine,VDBE)。它和Java虚拟机相似,解释执行字节代码。VDBE的字节代码由128个操作码(opcodes)构成,它们主要集中在数据库操作。它的每一条指令都用来完成特定的数据库操作(比如打开一个表的游标)或者为这些操作栈空间的准备(比如压入参数)。总之,所有的这些指令都是为了满足SQL命令的要求(关于VM,后面会做详细介绍)。
4、后端(Back-End)
后端由B-树(B-tree),页缓存(page cache,pager)和操作系统接口(即系统调用)构成。B-tree和page cache共同对数据进行管理。B-tree的主要功能就是索引,它维护着各个页面之间的复杂的关系,便于快速找到所需数据。而pager的主要作用就是通过OS接口在B-tree和Disk之间传递页面。
SQLite的特点
1、零配置(Zero Configuration)
2、可移植(Portability):
它是运行在Windows,Linux,BSD,Mac OS X和一些商用Unix系统,比如Sun的Solaris,IBM的AIX,同样,它也可以工作在许多嵌入式操作系统下,比如QNX,VxWorks,Palm OS, Symbin和Windows CE。
3、Compactness:
SQLite是被设计成轻量级,自包含的。one header file, one library, and you’re relational, no external database server required
4、简单(Simplicity)
5、灵活(Flexibility)
6、可靠(Reliability):
SQLite的核心大约有3万行标准C代码,这些代码都是模块化的,很容易阅读。
SQLite的特征
SQLite的系统架构
1、接口(Interface)
2、编译器(Compiler)
4、后端(Back-End)
SQLite的特点
2、可移植(Portability):
3、Compactness:
4、简单(Simplicity)
5、灵活(Flexibility)
6、可靠(Reliability):
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
SQlite
嵌入式
SQLite
技术
有
什么优缺点?
2021-04-28
1842
Sqlite
移动嵌入式数据库
Sqlite
的日常SQL操作语句是什么?
2021-12-27
821
有人移植过
sqlite
吗?
有
资源分享吗
2020-06-12
913
sqlite
软件包内存泄漏如何解决?
2022-05-24
3957
谁有SAPHIR的
SQLite
激活工具?
2016-06-25
3259
SQLite
在Wince中有什么应用?
2020-03-24
1762
关于Lv与
Sqlite
数据库的通信
2014-06-22
3517
labview与
SQLite
连接
2016-06-22
9038
如何用labview创建
SQLite
数据库?
2016-01-22
12467
labview和
sqlite
嵌入式数据库的接口程序设计遇到问题想请教
2015-05-14
7631
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
