不能直接代数相减,应该是( 检测纹波^2 - 底噪^2 )^0.5,
示波器测试电源纹波方法
1,示波器使用的探头打到1X,并将示波器内部探头设置也打到1X 2,示波器带宽大于20M的,打开带宽限制功能,设置示波器的通道耦合方式为交流 3,示波器探头最好不用接地鳄鱼夹的线,而是用探头包里面的接地弹簧,探针接电源输出正极,接地弹簧接负极 4,打开示波器的峰峰值测量功能,测试结果就是纹波 如果环境噪声特别大,还有俩点:1,可以使用平均获取方式,但是平均次数只能选2次;2,在接地环境不好的情况下,测试结果会引入50Hz工频干扰,因此需要隔离变压器隔离示波器或者使用差分探头测试 |
GMT+8, 2025-1-14 15:34 , Processed in 0.574033 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
