登录
盛珺
7年用户
204经验值
私信
关注
大容量高速开关的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
高速开关
当设备发生故障时,主
威廉希尔官方网站
中的电流幅值i和电流变化率di/dt超过整定值,测控单元判断有短路电流,向桥体中发送电脉冲引爆爆炸装置,载流导体断开,将全部电流加在高压限流熔断器上,高压限流熔断器在2ms内熔断,产生的弧压由高能氧化锌非线性电阻限制并吸收。
张锐
2019-11-1 10:30:16
目录
大容量高速开关的结构
大容量高速开关的原理
大容量高速开关的特点
大容量高速开关的作用
大容量高速开关的结构
大容量高速开关装置由桥体FS、高压限流熔断器FU、非线性电阻FR及测控单元组成,如下图所示:
目录
大容量高速开关的结构
大容量高速开关的原理
大容量高速开关的特点
大容量高速开关的作用
大容量高速开关的结构
冉屹芳
2019-11-1 10:30:18
大容量高速开关的原理
当设备发生故障时,主威廉希尔官方网站 中的电流幅值i和电流变化率di/dt超过整定值,测控单元判断有短路电流,向桥体中发送电脉冲引爆爆炸装置,载流导体断开,将全部电流加在高压限流熔断器上,高压限流熔断器在2ms内熔断,产生的弧压由高能氧化锌非线性电阻限制并吸收。
在大容量高速开关装置完成了短路断开功能后,与熔断器配合的负荷开关只要求能够开断额定电流和一般过载电流,对关合短路电流及承受短路电流的动稳定性和热稳定性方面则无要求。
大容量高速开关的特点
1、具有断路器加限流电抗器所完全不具有的快速性加限流性的优点,避免了正常运行时限流电抗器的热损耗和电压波动。
2、可以把截流时间控制在1ms以内,把截断电流控制在短路电流峰值的10%以下,使得电气设备及线路不再受短路峰值电流冲击,从而延长了使用寿命。
3、配置大能容的非线性电阻来吸收开断过程中磁能,开断容量可不受限制。
4、开断快、截流小,即增大了系统的稳定性和安全性,又可大大降低系统投资。
5、开断过程中无危害性过电压。
6、体积小,选型简单,安装、调试方便。
大容量高速开关的作用
1、根据电网运行的需要,将一部分线路或电力设备投入或退出运行,以此对电网的运行方式进行控制,在这种情况下,开关的触头承载的是负荷电流;
2、当线路或电力设备发生故障时,开关可将故障部分从电网中快速切除,以保证无故障部分正常运行,保护电网的安全,此时,开关的触头承载的是故障电流或短路电流。
大容量高速开关的原理
大容量高速开关的特点
5、开断过程中无危害性过电压。
6、体积小,选型简单,安装、调试方便。
大容量高速开关的作用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
高速开关
请问
高速
大
容量
固态存储设备如何设计?
2021-04-14
1233
FPGA如何为相机设备设计
高速
大
容量
存储
2019-08-07
2795
请问
高速
开关
能否有什么方法使
开关
时间固定在某个值不变或变化在0.3nS以下?
2018-10-26
1542
基于PMOS的
高速
开关
威廉希尔官方网站 求教
2020-06-08
5951
请问ASEMI-SFP2006超
高速
开关
二极管的工作原理是什么
2018-11-02
1339
SRAM存储的
容量
及基本特点
2020-12-31
1431
STM32芯片大
容量
与小
容量
之间有何差别
2021-11-01
1601
高速
缓冲器是什么
2019-08-23
4991
高速
下行分组接入的接收端设计将面临哪些挑战?
2019-08-21
1828
PIN二极管做射频切换的功率
容量
问题
2015-08-22
4154
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
