登录
仲娜娜
7年用户
184经验值
私信
关注
LED侧背光源有什么分类 ?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际
威廉希尔官方网站
中,是把两只LED串联使用,是工作电压接近数字威廉希尔官方网站 的工作电压5.0V.在显示面积较大的情况下,需要把很多LED串联后再并联起来,需要很大的电流。
王秀兰
2019-11-1 09:45:52
目录
LED侧背光源的概述
LED侧背光源的分类
LED侧背光源的概述
LED背光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际威廉希尔官方网站 中,是把两只LED串联使用,是工作电压接近数字威廉希尔官方网站 的工作电压5.0V.在显示面积较大的情况下,需要把很多LED串联后再并联起来,需要很大的电流。列入,一个发光面积为80.0mm×30.0mm的LED背光源,需要24对LED并联到一起,工作电流将达到240MA.这样大的电流对于功耗要求严格的系统来说是不允许的。为了降低电流,可以使用侧部发光的背光源。这种背光源是在导光板的侧部安装了LED背光源,具有光线均匀、电流低、体积小的优点。根据实际使用的需要,又可以做成双边式,甚至三边式。边光式背光一般可做得很薄,但光源的光利用率较小,且越薄利用率越小,最大约50%.其技术核心是导光板的设计和制作。
LED侧背光源的分类
边光式背光分为以下两种:
(1)LED背光。LED又称发光二极管,比起其他光源,单个LED的功耗是最小的。从蓝到红,LED有很多种颜色,另为还有一种特殊的颜色是白色。由于白色是混合色,无法表示其波长值,因此,以其在色度图上的坐标值来表示。在各种颜色里,都存在颜色偏差的问题,其中蓝色和白色表现较为明显,尤其是白色,很难对其进行有效的控制。作为新式LED边光式背光源,它具有以下三个特点
1)其发光面可以沿其光学轴作360゜发射。
2)可以用较薄的镜片覆盖较大的面积。
3)可以用简单的结构进行混色。
(2)CCFL背光。这种背光的最大的优点是亮度高,可达到每平方米几千坎德拉。工作电压是1000V左右的交流电,在实际使用中也需要配置专门的驱动威廉希尔官方网站 。所以面积较大的黑白负相、蓝模负相和液晶显示器件基本上都采用CCFL.理论上,它可以根据三基色的配色原理做出各种颜色。其缺点是功耗较大,需要逆变威廉希尔官方网站 驱动,而且工作温度较窄,为0~60C之间,而LED等其他的背光源都可达到-20~70C之间。
目录
LED侧背光源的概述
LED侧背光源的分类
LED侧背光源的概述
LED侧背光源的分类
边光式背光分为以下两种:
2)可以用较薄的镜片覆盖较大的面积。
3)可以用简单的结构进行混色。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
LED
背光源
的未来在哪里?
2021-06-03
1122
LED
电视按照
背光源
可分为哪几种?它们
有
何不同?
2021-06-04
2217
基于FPGA控制的动态
背光源
该怎么设计?
2019-09-27
1710
怎样使用
LED
边缘
光源
技术去优化
背光
系统?
2021-06-07
1366
LED
背光
有什么优势?
2020-03-27
2216
LED
LED
背光
,OLED三者之间究竟有怎样的区别和联系呢?
2021-06-03
3622
如何对白色
LED
的典型恒流驱动进行分析
2021-03-11
1766
EEFL灯管有什么优点?
2019-10-11
1957
机器视觉系统的另一主要家庭成员——
光源
2014-04-24
2579
什么是
LED
显示器?
2021-06-04
1403
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
