登录
李秋年
7年用户
192经验值
私信
关注
铂电阻温度传感器的原理是什么?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
传感器
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温
元件
所在范围内介质层中的平均温度。
倪辰曦
2019-11-1 09:42:28
目录
铂电阻温度传感器的原理
铂电阻温度传感器的主要参数
铂电阻温度传感器的测量结构
铂电阻温度传感器的原理
铂电阻温度传感器是利用金属铂在温度变化时自身电阻值也随之改变的特性来测量温度的,显示仪表将会指示出铂电阻值所对应的温度值,当被测介质中存在温度梯度时,所测量的温度是感温元件所在范围内介质层中的平均温度。
铂电阻温度传感器的主要参数
响应时间
在温度阶跃变化时,温度传感器的输出变化至量程变化的 50%所需要的时间称为热响应时间,用τ0.5表示.影响τ0.5的因素 与保护管材料,直径,壁厚有关,而且还与其结构形式,安装方法,置入深度以及被测介质的流速,种类有关.
不同直径保护管的热响应时间(材质为不锈钢,水流速度为 1m/s,测试数据为参考值)
绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取直流 10~100V 任意值,环境温度在 15~35℃范围内,相对湿度应不大于 80%,常温绝缘电 阻值应大于 100MΩ.
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的不至破裂的静态外压.承压数值的大小同保护管的材料,直径,壁厚,焊缝强度等 密切相关,例如直径 4mm 壁厚 0.5mm 的不锈钢管,通常可以承受 10MPa 的压力.
综合误差
温度传感器在测量过程中的主要误差来源:传感器对分度表的误差,绝缘不良引起的误差,线路电阻引起的误差,测量仪 表的误差以及传热误差,动态相应误差,干扰误差等;其中有些误差是在一定条件下才会出现,并且通过一定措施是可以消除 和减小的.
目录
铂电阻温度传感器的原理
铂电阻温度传感器的主要参数
铂电阻温度传感器的测量结构
铂电阻温度传感器的原理
铂电阻温度传感器的主要参数
响应时间
绝缘电阻
公称压力
综合误差
张林
2019-11-1 09:42:34
铂电阻温度传感器的测量结构
1. 装配式铂电阻
装配式铂电阻由外保护管,延长导线,测温电阻,氧化铝装配而成,产品结构简单,适用范围广,成本较低,绝大部分测 温场合使用的产品均属装配式,其结构如下:
2. 铠装铂电阻
铠装铂电阻由电阻体,引线,绝缘氧化镁及保护套管整体拉制而成,顶部焊接铂电阻,产品结构复杂,价格较高,比普通 装配式铂电阻的响应速度更快,抗震性能更好,测温范围更宽,并且长度方向可以弯曲,适用于刚性保护管不能插入或需要弯 曲测量的部位测温,但必须注意的是由于顶部是测温元件所在位置,所以其端部 30mm 是不得弯曲的,其结构如下:
铂电阻温度传感器的测量结构
1. 装配式铂电阻
2. 铠装铂电阻
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
传感器
铂热
电阻
温度
传感器
是如何测温的?
2021-03-29
2989
导致标准
铂电阻
温度
计产生
温度
漂移的因素
2021-03-03
1569
温度
传感器
怎么选择?
2020-03-12
3921
铂电阻
类型有哪些?是如何让进行测量的?
2021-10-21
1199
PT100
温度
传感器
采用三线式接法的原因
2016-06-24
6273
请教高手一个温控的问题:我要做一个高精度的差分黑体,要求控温精度优于10mK,那么该如何选择
温度
传感器
呢??
2015-10-16
9759
分享一款不错的基于PT1000的高精度
温度
测量系统设计
2021-04-15
1509
为
温度
传感器
选择正确的热敏
电阻
2021-01-18
1718
请问可以用单片机内部PGA代替运放放大信号吗?
2020-03-17
2697
PT100
温度
变送器有什么特点?
2020-04-07
3079
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
