测量介质: | 气体、液体、油等无腐蚀性介质 |
测量形式及范围 | 表压(G)---最大(0~300)MPa,最小(0~100)Pa |
绝压(A)---最大(0~100)MPa,最小(0~10)KPa | |
负压(B)---最大(-0.1~60)MPa,最小(-50~50 )Pa | |
精度等级: | 0.1%、0.2%、0.5% |
过载能力: | 量程的1.5~3倍 |
长期稳定性: | 小于0.25%FS/年,小于0.5%FS/年 |
供电电源: | 15~36 VDC(标定电压24VDC) |
输出信号: | (4~20)mA(二/三线制)、(0~10/20)mA (0~5)V、(1~5)V、(0~10)V |
工作温度: | -40~120℃ |
过程连接: | M20×1.5外螺纹或用户注明 |
防护等级: | IP65 |
HSLYH2口口S口P口C口压力变送器 | ||||||
HSLYH2 | 压力变送器 | |||||
口 | 测量形式 | |||||
G、表压 A、绝对压力(0~60MPa) B、密封压力(注明参考压力值)P、平膜型 | ||||||
口 | 膜片材料 | |||||
K、扩散硅(默认) T、陶瓷压阻 P、陶瓷电容 | ||||||
S口 | 输出信号 | |||||
1、(0~5)VDC 2、二线制(4~20)mA(默认) 3、(0~10)mA 4、其它注明 | ||||||
P口 | 准确度 | |||||
1、0.1% 2、0.2% 5、0.5% | ||||||
C口 | 过程连接方式 | |||||
1、外螺纹M20×1.5(默认) 2、外螺纹G1/2 3、外螺纹NPT1/2 4、其它注明 |
