登录
王思敏
7年用户
201经验值
私信
关注
贴片式三极管有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
三极管
振荡器
三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是贴片三极管的放大作用。 三极管还可以作
电子
开关,以及配合其它电子
元件
还可以构成振荡器等。
范琴英
2019-11-1 09:26:30
目录
作用及要求
质量检测方案
规格型号
开关威廉希尔官方网站
分类
用途
作用及要求
三极管有一个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化,这就是贴片三极管的放大作用。 三极管还可以作电子开关,以及配合其它电子元件还可以构成振荡器等。
在代换时,必须了解清楚原管子(或要求的管子)的性能(是通用三极管、是开关三极管等)、结构(如达林顿管、带阻贴片三极管、组合贴片三极管)或有特殊要求(如高反压、低噪声等)及—些主要参数然后从手册(或公司数据手册)找同一性能、功能、结构及参数相似的进行试验或代换,另外,要注意的是工作频率(是MF段、HF段、VHF段或UHF段等).选用的要满足工作频率的要求。
质量检测方案
(a)测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
(b)贴片三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:
万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1K挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。
目录
作用及要求
质量检测方案
规格型号
开关威廉希尔官方网站
分类
用途
作用及要求
质量检测方案
赵丽
2019-11-1 09:26:37
规格型号
9011 1T
9012 2T
9013 J3
9014 J6
9015 M6
9016 Y6
9018 J8
S8050 J3Y
S8550 2TY
8050 Y1
8550 Y2
2SA1015 BA
2SC1815 HF
2SC945 CR
MMBT3904 1AM
MMBT3906 2A
MMBT2222 1P
MMBT5401 2L
MMBT5551 G1
MMBTA42 1D
MMBTA92 2D
BC856 3D
BC807-16 5A
BC807-25 5B
BC807-40 5C
BC817-16 6A
BC817-25 6B
BC817-40 6C
BC846A 1A
BC846B 1B
BC847A 1E
BC847B 1F
BC847C 1G
BC848A 1J
BC848B 1K
BC848C 1L
BC856A 3A
BC856B 3B
BC857A 3E
BC857B 3F
BC858A 3J
BC858B 3K
BC858C 3L
2SA733 CS
UN2111 V1
UN2112 V2
UN2113 V3
UN2211 V4
UN2212 V5
UN2213 V6
2SC3356 R23
2SC3838 AD
2N7002 702
开关威廉希尔官方网站
三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。开关三极管处于饱和导通状态的特征是发射结,集电结均处于正向偏置。而处于放大状态的三极管的特征是发射结处于正向偏置,集电结处于反向偏置。这也是可以使用电压表测试发射结,集电结的电压值判定三极管工作状况的原理。开关三极管正是基于三极管的开关特性来工作的。
开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于威廉希尔官方网站 的切断和导通。由于它具有完成断路和接通的作用,被广泛应用于各种开关威廉希尔官方网站 中,如常用的开关电源威廉希尔官方网站 、驱动威廉希尔官方网站 、高频振荡威廉希尔官方网站 、模数转换威廉希尔官方网站 、脉冲威廉希尔官方网站 及输出威廉希尔官方网站 等。 当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open)与闭合(closed)动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。
分类
按极性划分为两种:一种是NPN型三极管,是目前最常用的一种,另一种是PNP型三极管
。按材料分为两种:一种是硅三极管,目前是最常用的一种,另一种是锗三极管,以前这种三极管用的多。三极按工作频率划分为两种:一种是低频三极管,主要用于工作频率比较低的地方;另一种是高频三极管,主要用于工作频率比较高的地方。按功率分为三种:一种是小功率三极管,它的输出功率小些;一种是中功率三极管,它的输出功率大些;另一种是大功率三极管,它的输出功率可以很大,主要用于大功率输出场合。按用途分为:放大管和开关管。
用途
贴片三极管和插件三极管是一样的,只不过是封装不同而已。贴片更小,省空间和免去人工插件。
插件一般是TO-92封装,而贴片一般是SOT-23封装。
两者在放大参数上基本是一样的。
从功能上讲,无论贴片还是插件三级管用途相同:
1.信号放大 (工作在放大区)
2. 开关 (工作在饱和和截止区)
规格型号
9011 1T
9012 2T
9013 J3
9014 J6
9015 M6
9016 Y6
9018 J8
S8050 J3Y
S8550 2TY
8050 Y1
8550 Y2
2SA1015 BA
2SC1815 HF
2SC945 CR
MMBT3904 1AM
MMBT3906 2A
MMBT2222 1P
MMBT5401 2L
MMBT5551 G1
MMBTA42 1D
MMBTA92 2D
BC856 3D
BC807-16 5A
BC807-25 5B
BC807-40 5C
BC817-16 6A
BC817-25 6B
BC817-40 6C
BC846A 1A
BC846B 1B
BC847A 1E
BC847B 1F
BC847C 1G
BC848A 1J
BC848B 1K
BC848C 1L
BC856A 3A
BC856B 3B
BC857A 3E
BC857B 3F
BC858A 3J
BC858B 3K
BC858C 3L
2SA733 CS
UN2111 V1
UN2112 V2
UN2113 V3
UN2211 V4
UN2212 V5
UN2213 V6
2SC3356 R23
2SC3838 AD
2N7002 702
开关威廉希尔官方网站
分类
用途
两者在放大参数上基本是一样的。
1.信号放大 (工作在放大区)
2. 开关 (工作在饱和和截止区)
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
三极管
振荡器
三极管
的原理是什么?
三极管有
何
作用
2022-02-22
6010
NPN
三极管
与PNP
三极管有
哪些不同
2021-09-27
4101
请问孪生
三极管
和普通的
三极管有
什么区别?
2019-05-09
3879
如何更好地去理解
三极管
?要从这几方面入手
2021-06-07
1205
贴片
三极管
怎么测量?
2019-10-29
7873
求
贴片式
连接器
2014-03-01
2597
为什么有的
三极管有
Vces参数有的没有?
2016-01-14
6400
贴片式
89C52的P0口用于驱动继电器时需不需要接上拉电阻
2015-06-02
5713
AD下pcb的
贴片式
按键,请问谁有没有
贴片式
按键的原理图库和封装库?
2018-06-05
9190
三极管有
哪几种工作状态
2021-09-30
1620
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
