登录
肖青
7年用户
216经验值
私信
关注
被动红外移动探测器有什么优缺点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
探测器
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感
元件
来检测到,从而触发报警。
王浩
2019-11-4 09:37:35
目录
被动红外探测器的原理
被动红外探测器的特点
被动红外探测器的优缺点
被动红外探测器的干扰功能
被动红外探测器安装注意事项
被动红外探测器使用注意事项
被动红外探测器的调试
被动红外探测器的原理
被动红外探测器的原理是人体表面温度与周围环境温度存在差别的,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外线接收头的敏感元件来检测到,从而触发报警。而且,为了防止误报,被动红外探测器通过菲涅尔透镜将探测覆盖范围分成一定数量的探测区,当温度变化在两个区之间产生时,探测器威廉希尔官方网站 就触发一个信号脉冲,探测器根据信号脉冲触发警报输出。
被动红外探测器的特点
1.结合灵敏度均匀一光学系统及先进的ASIC集成威廉希尔官方网站 处理技术,为您提供可靠的探测性能,防宠物达36斤。
2.真实的温度补偿、捕获性能更付佳,大大降低误报。
3.安装方式灵活,可墙装、角装,或利用旋转安装支架以一定的角度,安装高度可选(2.3m或3m)。
4.全密闭的防虫保护,防止小虫和灰尘等的干扰,增强抗白光干扰的能力。
5.美观小巧的造形设计,适宜各种装饰环境,并有防撞击的坚固ABS外壳。
6.下望窗功能,防止爬行入侵者(请不要在有宠物通过的场所利用此特性)。
7.高亮LED显示,方便步测;步测完毕后,LED灯快速熄灭,以降低探测器的功耗。
8.防拆保护功能,可探测到“外壳被打开或被破坏”异常事件。
9.探测范围:广角镜头15m×12m 幕帘式30.5m×6m。
目录
被动红外探测器的原理
被动红外探测器的特点
被动红外探测器的优缺点
被动红外探测器的干扰功能
被动红外探测器安装注意事项
被动红外探测器使用注意事项
被动红外探测器的调试
被动红外探测器的原理
被动红外探测器的特点
张桂芝
2019-11-4 09:37:40
被动红外探测器的优缺点
优点:
1.本身不发任何类型辐射,器件功耗很小,隐蔽性较好。
2.价格低廉
缺点:
1.容易受各种热源、阳光源干扰。
2.被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探测器接收。
3.易受射频辐射的干扰。
4.环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
被动红外探测器的干扰功能
1、防小动物干扰:探测器安装在推荐使用高度,对探测范围内地面上的小动物,一般不产生报警。
2、抗电磁干扰:一般手机电磁干扰不会引起误报。
3、抗灯光干扰:探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。
被动红外探测器安装注意事项
1、根据说明书确定正常的安装角度
安装高度不是随意的,会影响探测器的灵敏度和防小宠物的效果。试想一下,一个探测器装在2M高度的位置和2.5高度的位置,那么移动物体从地面移动时,切割明区和暗区的频率是不一样的。
2、不宜面对玻璃门窗
被动红外探测器正对玻璃门窗,会有两个问题:一是白光干扰,显然PIR对白光具有很强的抑制功能,但毕竟不是100%的抑制。因此避免正对玻璃门窗,可以避免强光的干扰。二是避免门窗外复杂的环境干扰,比如人群流动、车辆等。
3、不宜正对冷热通风口或冷热源
被动红外探测器感应作用是与温度的变化具有密切的关系。冷热通风口和冷热源均有可能引起探测器的误报,对有些低性能的探测器,有时通过门窗的空气对流也会造成误报。
4、不宜正对易摆动的物体
易摆动的物体将会使微波探测器起作用,因此同样可能造成误报。古注意非法入侵路线安装探测器的目的足防止犯罪分子的非法入侵,在确定安装位置之前,必须要考虑建筑物主要出人口。实际上我们防止了出入口,截断非法入侵线路,也就达到了我们的目的。
5、合理的选型
被动红外探测器具有多种型号。比如我公司生产的RK210PR、RK410PR、RK2000DPR、RK110FC、RK110DT、RK810DT等等,从10米到25米,从双元红外到双鉴,从防宠物到防遮挡,从壁挂式到吸顶式的都有,那么所要安装的探测器必须要考虑防范空间的大小,周边的环境,出入口的特性等实际状况。有时要考虑更换型号来满足要求。
被动红外探测器使用注意事项
1、红外探测器每次成功报警,将停止工作5秒-5分钟(根据用户设置而定),为下次报警做准备,在此期间即使有人体经过亦不会引发报警;
2、红外探测器由于探测距离比较远,所以在安装时应避免探测到监控范围外的物体。
被动红外探测器的调试
将探测器安装完中后,调试探测器是最后所要做的工作。被动红外探测器的调试具有两种方法:
一种是步测,就是调试人员在警戒区内走s型的线路来感知警戒范围的长度等宽放。
微波灵敏度和红外灵敏度通过步测的方法要分别调整,过高或过低的灵敏度都将影响防范效果。有时由于季节变换,冬季和夏季要对灵敏度分别调整。微波灵敏度一定不能过大,因为微波只有穿透性,在调试的时候要注意。
第二种方法是仪表测量,有的探测器有背景噪声电压输出接口,如 RK110DT、RK810DT等,用万用表的电压来测试,当探测器在警戒状态下,它的静态背景噪声的输出电压的大小,表示干扰源的干扰程度,以此判断这一位置是否合适安装这类的探测器。
被动红外探测器的优缺点
优点:
2.价格低廉
缺点:
1.容易受各种热源、阳光源干扰。
3.易受射频辐射的干扰。
被动红外探测器的干扰功能
被动红外探测器安装注意事项
1、根据说明书确定正常的安装角度
2、不宜面对玻璃门窗
3、不宜正对冷热通风口或冷热源
4、不宜正对易摆动的物体
5、合理的选型
被动红外探测器使用注意事项
被动红外探测器的调试
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
探测器
红外
探测器
的硬件部分该如何去设计呢
2022-01-27
2011
请问
有
红外
探测器
放大威廉希尔官方网站 吗?
2019-09-25
1670
热电
探测器
有
什么分类?
2019-10-30
1829
哪位知道非制冷焦平面
红外
探测器
工作原理??
2020-03-16
2452
无线
红外
探测器
有
什么特点?
2019-10-29
1598
红外
与蓝牙技术
有
什么不同?
有
什么
优缺点
2021-06-02
3160
请问有没有谁搞过PbSe的
红外
探测器
?求指教。
2018-08-07
4025
金属
探测器
的原理是什么?
2019-11-06
6979
探测器
和网关有哪些组网方式
2022-01-18
1340
如何设计一个高增益的光电
探测器
威廉希尔官方网站 ?
2021-04-14
2691
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
