袁媛
7年用户 176经验值
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线  型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。
2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)  型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。
3.橡皮电缆  型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
回帖(2)
王峰
2019-11-4 09:31:45
目录
  • 绝缘导线的种类
  • 绝缘导线的特点
  • 绝缘导线的优缺点
  • 绝缘导线的应用领域
  • 绝缘导线的注意事项
  绝缘导线的种类
  •   1.橡皮绝缘导线  型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。
  绝缘导线的特点
  •   (1)绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
      (2)防腐蚀性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
      (3)防外力破坏。减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
      (4)强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢心,但坚韧,使整个导线的机械强度能达到应力设计的要求。
刘艺星
2019-11-4 09:31:56
绝缘导线的优缺点
  •   优点:
      ①有利于改善和提高配电系统的安全可靠性,大大减少人身触电伤亡危险,绝缘导线可以防止外物引起的相间短路,减少合杆线路作业时的停电次数,减少维护工作量,提高了线路的供电利用率;
      ②有利于城镇建设和绿化工作,减少线路沿线树木的修剪量;
      ③可以简化线路杆塔结构,甚至可沿墙敷设,既节约了线路材料,又美化了城市街道;
      ④便于高压深入负荷中心,以提高电压质量、减少电能损耗;
      ⑤节约了架空线路所占用的空间,便于架空线路在狭小通道内穿越。缩小了线路走廊,与架空裸线相比较,线路走廊可缩小1/2;
      ⑥节约线路电能损失,降低电压损失,线路电抗仅为普通裸导线线路电抗的1/3;
      ⑦减少导线腐蚀,因而相应提高线路的使用寿命和配电可靠性;
      ⑧降低线路的重力要求,减少配合件的投资,降低了工人架线时劳动强度;
      ⑨降低了对线路支持件的绝缘要求,提高同杆线路回路数;10由于线路技术状况的提高,减少了维修工作量,延长了检修周期,减少了因检修而停电的时间。
      缺点:
      ①架空绝缘导线的允许载流量比裸导线小,因为加上塑料层以后,导线的散热较差,架空绝缘导线通常造型时应比平时提高一个档次,如原来配70mm2的导线,则要配到95mm2。
      ②架空绝缘导线的线径较大,又加上塑料外皮,线径比同型截面钢芯铝绞线大一个档次。
  绝缘导线的应用领域
  •   (1)适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的矛盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决于许多难题,与绿化、林业等部门的矛盾也减少,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。
      (2)适用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止lOkV配电线路短路接地的较好途径。
      (3)适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。
      (4)适用于雷电较多的区域。架空绝缘导线由于有一层绝缘保护,可降低线路引雷,即使有雷电,影响也会小得多。在雷区;采用裸导线架设的线路,线路绝缘普遍下降较快,经常出现爆裂接地事故。换上架空绝缘导线后,可减少接地故障的停电时间。
      (5)适用于旧城区改造。由于架空绝缘导线可承受电压15kV,绝缘导线与建筑物的最小垂直距离为1m:,水平距离为0.75m。因此,将10kY架空绝缘导线代替低压干线,直接送入负荷中心,缩短低压电网供电半径是旧城改造一种行之有效的配电方式。
      (6)有利于防台风。由于架空裸导线线路的抗台风能力较差,台风一到,线路跳闸此起彼伏。采用架空绝缘导线后,导线瞬间相碰不会造成短路,减少了故障,大大提高线路的抗台风能力。
  绝缘导线的注意事项
  •   (1)电功率近似计算:空调1K-3KW,电冰箱150W左右,洗衣机350W左右,日光灯功率因数作0.5。
      (2)护套线直接“入墙”敷设严重违章的理由:1.安全载运量减少;2.“低规”不允许,3.容易发生触电事故。
      (3)明线改为暗线,必须“穿管”敷设;一般家用电器电源线宜采用三芯软护套线;增粗进户线。原1 mm2 导线改为2.5mm2 。进户后,因导线太粗不利施工时,也可将总威廉希尔官方网站 分成2~3个支路,允许每支路使用1 mm2 的导线,以利于施工和分路控制,但不允许集中单路传送大电流。
      (4)注意接地线地的粗细与绝缘颜色之规定。
