登录
刘晓英
7年用户
182经验值
私信
关注
保护继电器有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
继电器
保护继电器可以是机电型的,也可以是
电子
/微处理器型的。 机电继电器采用的技术已过时,这种继电器使用机械产品,并且需要经常校准以便将误差控制在允许的范围内。
宋令怡
2019-11-6 11:19:54
目录
保护继电器的结构及特点
保护继电器的性能
保护继电器的典型应用
保护继电器的结构及特点
如下图所示:
保护继电器可以是机电型的,也可以是电子/微处理器型的。 机电继电器采用的技术已过时,这种继电器使用机械产品,并且需要经常校准以便将误差控制在允许的范围内。 微处理器或电子继电器借助数字技术,提供快速、可靠、精确的可重复性输出。 摒弃机电设计方式,使用电子或基于微处理器继电器具有多重好处:精度提高、功能增多、减少维护、节约空间、寿命长、成本低。
目录
保护继电器的结构及特点
保护继电器的性能
保护继电器的典型应用
保护继电器的结构及特点
如下图所示:
元办叙
2019-11-6 11:19:57
保护继电器的性能
输入
继电器需要从系统获取信息以做出判定。 采集输入的方式有多种。 有些情况下,场内导线可以直接接入继电器 另一些情况下,需借助其他设备将已测参数转化为继电器可以处理的形式。 这些附加设备包括电流变压器、电压互感器、电压耦合器、电阻温度检测器(RTD)或其他装置。
输出
继电器给出确定结论的通信方式有好几种。 一般而言,输入值超过设定范围时继电器将通过开关(继电器触点)操作予以提示,还可以通过仪表或LED等形式给出反馈通知。 电子或微处理器继电器有此优势:可以与网络或PLC(可编程控制器)通信。
设置
许多保护继电器的设置都可以调整。 中继器通过用户程序设置(接受级别)进行不同判定。 继电器将输入对象与这些设定对比,给出相应结果。
过程
连接输入对象、设置好程序后,继电器将这些值与设定点做比较,再给出结论。 可根据需求选择不同类型的继电器,实现不同功能。
保护继电器的典型应用
例如,恒温器输出估测可按赐流程进行:输入对象为温度,保护继电器输入装置为温度感应器。 用于设置温度(采集水平)。 继电器衡量当前空气温度,并将之与设定点对比。 输出信号可用于控制空调或锅炉等的启停,也可以用于恒温显示器可视指示。
保护继电器的性能
输入
输出
设置
过程
保护继电器的典型应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
继电器
控制
继电器
起什么作用
2019-08-21
2029
继电器
和晶体管输出具有哪些
特点
?使用注意事项
有
哪些?
2021-10-12
7948
如何去使用JHOK-ZBZ102可调漏电
继电器
2021-09-27
1150
怎样去安装JHOK-ZBL1漏电
继电器
2021-09-24
1267
电机过载
保护
元件常用热
继电器
的原因
2021-01-25
1231
HJLL-E6/A数显零序电流
继电器
有
哪些
特点
以及技术参数
2021-09-03
1680
欠电流
继电器
有
哪些应用
2021-09-07
3124
继电器
保护
威廉希尔官方网站 的工作原理是什么?
2019-11-06
1013
有
一低压交流威廉希尔官方网站 如何用取样电阻来控制
继电器
进行过载
保护
呢?
2023-04-12
709
哪位仁兄有没有关于固态
继电器
保护
的相关资料呢?
2018-01-20
3513
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
