登录
李云
7年用户
169经验值
私信
关注
转速调节器有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
调节器
设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互有矛盾的静、动态性能要求。
王桂芝
2019-11-6 11:02:09
目录
转速调节器的设计原则
转速调节器的作用
转速调节器的设计原则
转速调节器的设计原则
一、必要性:
可能性:
电力拖动自动控制系统可由低阶系统近似,事先研究低阶典型系统的特性,将实际系统校正成典型系统,设计过程就简便多了。
二、转速调节器的设计方法的基本思路
1.选择典型系统
--根据系统性能要求选择合适的典型系统
2. 选择调节器结构
--使系统典型化并满足稳定和稳态精度。
3. 设计调节器的参数
--满足动态性能指标的要求。
三、转速调节器的控制系统的动态性能指标
动态性能指标:跟随性能指标;抗扰性能指标;
转速调节器的作用
1、速度调节-它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI调节器,则可实现无静差。
2、抗扰作用--对负载变化起抗扰作用。
3、限制电机最大电流--其输出限幅值决定电机允许的最大电流。
目录
转速调节器的设计原则
转速调节器的作用
转速调节器的设计原则
转速调节器的设计原则
一、必要性:
可能性:
二、转速调节器的设计方法的基本思路
1.选择典型系统
--根据系统性能要求选择合适的典型系统
2. 选择调节器结构
--使系统典型化并满足稳定和稳态精度。
3. 设计调节器的参数
--满足动态性能指标的要求。
三、转速调节器的控制系统的动态性能指标
转速调节器的作用
2、抗扰作用--对负载变化起抗扰作用。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
调节器
双闭环调速系统的
转速
调节器
是怎样启动的
2021-09-30
4616
电流环控制
器
的优化过程是怎样的
2021-10-11
784
如何去实现一种电流环
转速
环的设计
2021-09-29
1396
如何设定电流环和
转速
环的限幅值
2021-09-29
2626
矢量控制系统的电流PI参数整定
2021-09-27
1117
电压
调节器
集成威廉希尔官方网站
2018-08-27
2648
汽车24v电子
调节器
2015-01-19
3173
降压
调节器
输出欠压警告
2019-09-18
1710
在离散域中怎样去设计一种电流
调节器
2021-09-23
1798
请问
有
变频开关
调节器
威廉希尔官方网站 图吗?
2020-03-02
764
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
