登录
罗敏
7年用户
222经验值
私信
关注
ITO导电膜有哪些特性?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
导电膜
ITO薄膜在可见光之范围内,镀膜之透光率与导电镀率约成反比之关系;例如,当镀膜面电阻率在10Ω/sq以下时,可见光透光率可达80%,但若透光率欲达到90%以上,则面电阻必须提高至100Ω/sq以上。
汤玉荣
2019-11-6 10:49:46
目录
ITO导电膜的特性
ITO导电膜的应用
ITO导电膜的制备
ITO导电膜的特性
金属特性
金属导电的原因:金属键之键结力不强,电子受到外加电位即可自由运动,形成电子流。
金属不透明的原因:光波被高密度之电子吸收与反射。
氧化物特性
氧化物绝缘的原因:氧化物为金属与氧气反应形成共价键,键结中无自由电子,因此不导电。
氧化物透明的原因:原子键结的空隙中无自由电子,故光波可穿透氧化物结构。
透明导电氧化物
氧化物结构中含有氧原子之缺陷,使自由电子可在这些缺陷中运动,因此可以导电,但由於自由电子之密度不高,因此导电率不如金属。
由於自由电子之密度不高,因此可以透光,但透光率不如致密氧化物。
透光率与导电率之关系
ITO导电膜的应用
近年来,ITO导电膜被广泛应用在LCD屏幕和触控面板,ITO导电膜还被用作飞机座舱玻璃散射雷达波的隐身涂层 , 将雷达波散射到非有效空间方向 , 从而缩减了飞机座舱的雷达散射截面 RCS.此外,在液晶显示、气体放电、电致发光器件以及太阳能电池、建筑玻璃等方面 , ITO导电膜也得到了应用。
ITO导电膜的制备
用直流反应磁控溅射法在无机玻璃上镀制 ITO 膜。溅射时基片不加热 , 溅射后进行空气退火和真空退火。采用由J S - 450 型改造而成的溅射设备 , 溅射室内水平安装直径为300mm的圆形平面磁控溅射靶阴极 (在上方) 和放置基片的可旋转试样台 (在下方) .靶阴极与 d1c高压电源的负极相联 , 试样台与正极相联并接地。In - Sn 合金靶由高纯 In(991999 %In) 和高纯 Sn (991999 %Sn) 制成 , 成分为 92 %In (wt ) + 8 %Sn (wt ) , 靶片直径 280mm.由于制备的试样尺寸较小 , 通过屏蔽的方法只允许直径 170mm 的靶面工作。
用 5mm厚的 K9 玻璃作基片 , 尺寸为 30mm ×30mm2和 10mm ×2218mm2两种。高纯Ar作放电气体 , 高纯 O2作为反应气体 , 用 ZZK - 1 型压强自动控制仪控制气体总压强 ,用D07 型质量流量计控制 O2浓度。溅射室总压强为 110Pa , O2浓度变化范围 9. 5 %~12.5 % , 溅射功率85W , 溅射时间根据对膜的厚度要求而定。通过辉光放电 , 使部分Ar 原子电离 , 还有较高功能的 Ar 离子将 In - Sn 合金靶表面的原子溅射下来。被溅射下来的 In、Sn原子和处于激发状态的氧离子发生反应 , 生成 In - Sn 氧化物膜 , 即 ITO 膜。本实验由于基片不加热 , 沉积速率高 , 氧化反应不充分 , 生成的膜中含有黑色低价氧化物 InO 和SnO.这时 ITO 膜的透明性和导电性均不佳 , 必须进行镀后退火 , 使其转化成透明性和导电性都很好的高价氧化物 In2O3 - SnO2.
反应溅射后分别在空气中和真空中进行退火。退火温度 450~500 ℃, 保温时间 1~115h.
目录
ITO导电膜的特性
ITO导电膜的应用
ITO导电膜的制备
ITO导电膜的特性
金属特性
氧化物特性
透明导电氧化物
透光率与导电率之关系
ITO导电膜的应用
ITO导电膜的制备
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
导电膜
透明
导电
膜
有
哪些应用?
2019-09-17
3714
透明
导电
膜
玻璃
有
什么用途?
2019-10-29
3741
导电
胶膜
有
哪些应用领域?
2019-11-06
2711
ITO
有
哪些特征?LCD在生产组装过程中有哪些主要事项啊?
2021-07-28
1996
ITO
薄膜的基本性能是什么?
2019-09-11
2377
方块电阻的概念及
特性
2020-06-19
4108
什么是OSP
膜
?OSP
膜
有
什么优点?
2021-04-22
5815
透明
导电
薄膜结构是怎么样的?
2019-09-27
1130
导电
银胶
有
什么分类?
2019-11-06
1504
请问一下二极管的单向
导电
特性
有
什么好处呢?
2023-05-05
14885
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
