殷晓婷
7年用户 141经验值
硅胶干燥剂有什么分类?
硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质,吸附能力下降,可通过再生后重复使用。
回帖(2)
张利
2019-11-6 10:37:50
目录
  • 硅胶干燥剂的特点
  • 硅胶干燥剂的分类
  • 硅胶干燥剂的包材选择
  • 硅胶干燥剂的再生
  硅胶干燥剂的特点
  •   1, 物理吸附 , 反应温和 , 可靠安全 ;
      2, 无毒无害 , 无臭味 , 对人体健康无危害 ;
      3, 化学性质稳定 , 具有较强的机械强度 ;
      4, 颗粒均匀 , 表面干燥 , 使用前后外观无明显变化 ;
      5, 可重复利用 , 吸湿后使其烘干可再生使用 ;
      6, 可通过添加变色硅胶来直观显示吸湿状态
  硅胶干燥剂的分类
  •   1、细孔硅胶干燥剂:
      该产品外观呈白色、半透明状玻璃体。主要用于干燥、防潮,可用作催化剂载体以及有机化合物的脱水精制。因其有堆积密度高和低湿度下吸湿效果明显的特点。可用作空气净化剂,去除空气中的水分以控制空气湿度。在海运中也有广泛的应用,也可作为两层平行密封玻璃板之间的除湿,可保持玻璃的透明度。
      2、粗孔硅胶干燥剂:
      该产品外观呈白色,有块状、球形、微球形三类。相对湿度较高环境下吸湿效果更显着。常用做脱水剂和干燥剂、催化剂载体,同时能除去变压器绝缘油中的有机酸和水。另外因其孔径较大,还是硅胶深加工的原料。
      3、蓝色硅胶干燥剂:
      该产品是一种具有高度细孔结构。蓝色,半透明,经吸湿其颜色由蓝色变成浅红色,可与一般细孔球形硅胶混合使用做指示剂,以指示干燥剂吸水饱合程度,主要用于干燥吸湿。
      4、无钴变色硅胶干燥剂
      无钴变色硅胶干燥剂外观为桔黄色或半透明玻璃状颗粒,具有很强的吸湿能力并在吸湿过程中其外观颜色会随着吸湿量的增加而产生明显的颜色变化。无钴变色硅胶干燥剂既可以单独使用又可以与细孔硅胶配合使用(所占比例为5%或更高)。当未受潮时呈橘黄色,吸潮后逐渐变成浅绿色,继续吸潮变成墨绿色时,则需要更换新的硅胶或再生使用。无钴变色硅胶干燥剂为不含氯化钴环保型,是蓝色硅胶的替代品。
王淑英
2019-11-6 10:37:52
  硅胶干燥剂的包材选择
  •   邦特卫强( TYVEK ):特点:防静电、防尘、防霉、高强度、高抗水性、无毒环保,国际认可度高,成本也较高;
      水刺无纺布:特点:柔软、牢固、高透气性、低起毛、具有一定透光度;
      透气棉纸:特点:高透气性、热封度好、具备一定的抗张强度和湿强度,适合小克重干燥剂包装
      OPP 膜:特点:强度好,表面光洁,因其透明,可直观了解干燥剂颗粒工作状态,表面经过扎孔透气处理;
      网纹纸:特点:强度极好,抗撕裂,热合性能好,表面经过透气处理,成本较高;
      复合纸:特点:表面光洁,印刷清晰,热封性好,具备一定强度,比较经济;
      衬无纺布复合纸:特点:在复合纸的基础上增加一层无纺布,大大改良了撕裂强度,性价比较高。
  硅胶干燥剂的再生
  •   硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质,吸附能力下降,可通过再生后重复使用。
      一、硅胶吸附水蒸汽后的再生
      硅胶吸附水份后,可通过热脱附方式将水份除去,加热的方式有多种,如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等。
      脱附加热的温度控制在120--180℃为宜,对于蓝胶指示剂、变色硅胶、DL型蓝色硅胶则控制在100--120℃为宜。各种工业硅胶再生时的最高温度不应超过以下限度:
      粗孔硅胶不得高于600℃;
      细孔硅胶不得高于200℃;
      蓝胶指标剂(或变色硅胶)不得高于120℃;
      硅铝胶不得高于350℃。
      再生后的硅胶,其水份一般控制在2%以下即可重新投入使用。
      二、硅胶吸附有机杂质后的再生
      ⒈ 焙烧法
      对于粗孔硅胶,可放在焙烧炉内逐渐升温至500--600℃,约经6-8小时至胶粒呈白色或黄褐色即可。对细孔硅胶,焙烧温度不能超过200℃。
      ⒉ 漂洗法
      将硅胶在饱和水蒸汽中吸附达到饱和后放热水中浸泡漂洗,并可结合使用洗涤剂以除去废油或其它有机杂质,再经净水洗涤后烘干脱水。
      ⒊ 溶剂冲洗法
      根据硅胶吸附有机物种类,选用适当的溶剂将吸附在硅胶内的有机物溶出,然后将硅胶加热以脱除溶剂。
      三、硅胶再生应注意的问题
      ⒈ 烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度,以免剧烈干燥引起胶粒炸裂,降低回收率。
      ⒉ 对硅胶焙烧再生时,温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色硅胶,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。
      ⒊ 经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒,以使颗粒均匀。
